 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelnummer am Betriebsmittel anzeigen (2355 / mal gelesen)
Wondermike Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 741 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Moin, dazu kannst Du Dir eine Blockeigenschaft zusammenstellen und dann als Projekteigenschaft Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] hinterlegen. Dann weden bei den normelen Standardsymbolen die das Format (das die Artikelnummer liefert) dargestellt. Gerätekästen und SPS-Kästen sind separat, zeigen aber auch Blockkeigenschaft 1 standardmäßig nicht an. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
Für die ersten 3 Artikelnummern: [117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,2<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,3<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] LG, Ralph Wagner
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 21. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: Moin, dazu kannst Du Dir eine Blockeigenschaft zusammenstellen und dann als Projekteigenschaft Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] hinterlegen.Dann weden bei den normelen Standardsymbolen die das Format (das die Artikelnummer liefert) dargestellt. Gerätekästen und SPS-Kästen sind separat, zeigen aber auch Blockkeigenschaft 1 standardmäßig nicht an. LG, Ralph Wagner
Hallo, Vielen Dank für die Antwort. Aber sie müssen mich woanders abholen.Ich habe keine Ahnung was sie meinen. Ich starte Eplan... und dann???? [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 22. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Du kannst die geänderte Eigenschaftsanordnung für die Betriebsmitteltypen abspeichern (und als Standard) setzen. Bei neu eingefügten Betriebsmitteln werden die dann übernommen; für vorhandene kannst Du die abgespeicherte Eigenschaftsanordnung übernehmen. Ist bei einem vorh. Plan etwas aufwendig. Möglicherweise gibt es einen einfacheren Weg das für den plan komplett anzupassen (?) Den kenne ich aber nicht da ich normalerweise die standard einstellung benutze ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: Du kannst die geänderte Eigenschaftsanordnung für die Betriebsmitteltypen abspeichern (und als Standard) setzen.
Wo, geht das??? Eplan Optionen, Einstellungen oder wo???
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Direkt an einem Symbol Eigenschaften-Anzeige-Eigenschaftsanordnung-Benutzerdefiniert Dann eine neue Eigenschaft über die Eigenschaftsauswahl (Neu) Das ganze abspeichern und ggf. als standard setzen.
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Moin, Pardon, an jedes Symbol zu gehen und den Artikel anzeigen zu lassen ist viel zu aufwendig. Im Menü (in EPLAN) Projekt > Eigenschaften Dann Neu Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] auswählen und den String aus Post 3 in die weiße Zelle bei der Eigenschaft hineinkopieren.
Bestätigen Einmal Bildschirm neu aufbauen und dann sollten an den Symbolen die Artikelnummern sichtbar sein. LG, Ralph Wagner
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Wenn Du nachvollziehst was ich geschrieben hatte wirst Du das Feld sehen wo Du einen Haken setzen musst. Die Lösung von Ralph ist auch sehr gut und ggf. weniger arbeit. Dann musst Du aber die Blockeichenschaft [1] benutzen. Die ist (zumindest bei mir) in der Standardvorgabe sichtbar. Bei einer anderen Nr. musst du doch an alle Geräte dran. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,Pardon, an jedes Symbol zu gehen und den Artikel anzeigen zu lassen ist viel zu aufwendig. Im Menü (in EPLAN) Projekt > Eigenschaften Dann Neu Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] auswählen und den String aus Post 3 in die weiße Zelle bei der Eigenschaft hineinkopieren.
Wow !!! Das hat funktioniert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Schwab3 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 26.10.2006 V5.7 SC1 P8
erstellt am: 28. Jan. 2025 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Guten Morgen, vielen Dank für den obigen Beitrag, hat mir sehr geholfen. Können Sie mir einen Tip geben wieso die gleiche Vorgehensweise nicht bei Gerätekästen funktioniert (Blockeigenschaft: Format (Gerätekasten) [1] )? VG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Feb. 2025 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wondermike
Musste ich unter der Registerkarte Anzeige benutzerdefiniert hinzufügen. Was natürlich bei so vielen Gerätekästen anstrengend ist. Bei Symbole war die Anzeige Blockeigenschaft 1 schon in der Standardvorgabe hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
