  Festo CPX Ventilinsel Eingänge keine Allpolige Darstellung
Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festo CPX Ventilinsel Eingänge keine Allpolige Darstellung (1281 / mal gelesen)
MichaelC
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von MichaelC an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelC
EPLAN Electric P8 Select V2.9 und 2022
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir setzten im Rahmen eines Steuerungs-Retrofits zum ersten Mal Festo Ventilinseln ein. Genauer gesagt die CPX Version. Um die Endlagen der Zylinder ab zu fragen und alles was "Pneumatik" betrifft gebündelt zu haben, nutzen wir die DE Module von Festo. Festo hat uns für die erste Ventilinsel ein entsprechendes EPLAN Projekt erstellt. Soweit erst einmal alles ok. Ich verstehe nun aber nicht, wie ich die Eingänge nutzen kann, da sie nur als "Seitentyp: Übersicht" vorliegen. In den Navigatoren sind auch keine unbenutzen Festo-SPS-Anschlüsse mehr frei.
Wie verbinde ich nun z.B. eine Reed-Sensor mit dem Eingang des CPX-DE-Moduls?
Ich hoffe jemand von Euch hat da einen Tip für mich.
Falls noch weiter Infos benötigt werden bitte bescheid geben.
Michael
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelC 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch auch mal vom Betriebsmittelnavigator vom entsprechenden Betriebsmittel/n Screenshots. daran erkennen wir ncoh ein wenig mehr :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelC 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal das Beispielprojekt oder die Erklärvideos von Festo angeschaut?
Croonain
MichaelC
Mechatroniker
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThMue: Screenshots vom BMK-Navigator und SPS-Navgator sind angehängt.
@Croonain: Sofern Du die 3 Videos "EPLAN Projekt Schematic Solution" meinst ja, die habe ich angeschaut. Dort werden aber nur die Ventile gezeigt, keine Eingänge. Kennst Du noch andere Erklärvideos?
Ein Beispielprojekt habe ich aber tatsächlich noch nicht gesehen.
ThSpi
Sehen Sie sich das Profil von ThSpi an!   Senden Sie eine Private Message an ThSpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThSpi
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelC 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, kann man diese Anschlüsse einem SPS Kasten zuweisen, der auf einer allpoligen Seite ist. Du hast dann den Eingang zwei mal im SPS-Navigator. Machen wir bei normalen SPS-Karten auch so.
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2 bis
Eplan P8 2024
erstellt am: 25. Mai. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelC 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon eine Weile her, das ich mit den Festo-Projeten gearbeitet habe. Wenn ich es noch richig weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Du solltest die entsprechende Artikeldaten aus dem Dataportal bzw. aus dem Projekt importiert haben. Dann kannst einfach allpolige Seiten anlegen und das Eingangsmodul aus dem Betriebsmittel- oder SPS-NAvigator darauf ziehen, dann sollte hier das allpolig Makro erscheinen, das sind glaube ich 4 allpolige Makros für das Modul, sprich du brauchst dann 4 allpolige Seiten um das ganze Modul darzustellen.
Grüße Sarel
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Mai. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelC:
..nutzen wir die DE Module von Festo. Festo hat uns für die erste Ventilinsel ein entsprechendes EPLAN Projekt erstellt...
Hallo Michael
früher hat man mit Hilfe eines Datenblattes die Stromlaufpläne erstellt - also kein Dataportal!
Heute sind anscheinend viele Techniker nicht mehr in der Lage ohne vollständiges Herstellermakro einen Plan zu erstellen.
Also nutze deine erlernten P8-Kenntnisse und erstelle dein persönliches Makro laut deinen Erfordernissen. Die ganzen Details wie Firmenlogo, unbenutzte Anschlüsse etc. sind für den Schaltschrankbauer eh nicht relevant.
HOC
