| Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“, eine Pressemitteilung
Thema: Welcher Stranganschluss ist womit verbunden (965 / mal gelesen)
SvenOlaf3458zu19er Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.10.2020
erstellt am: 02. Jun. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal (wieder) eine etwas spezielle Frage: kann man sich (in eine externe Datei) ausgeben lassen welcher Stranganschluss eines Kabels mit welchem Ziel welcher/m Quelle/Ziel verbunden ist? z.B.: Kabel Stranganschluss Quelle Ziel +E1-W1 BU +E1-X1:1 +E2-X1:1 +E1-W1 WH +E1-X1:2 +E2-X1:2 +E1-W1 1 +E1-X2:1 +E2-X2:1 +E1-W1 2 +E1-X2:2 +E2-X2:2 usw. Ich hab das ganze bereits über Dienstprogramme->Fertigungsdaten->Export/Beschriftung über ein Kabelplanschema versucht. Leider werden hier nur die Adernfarben berücksichtigt. Bei einpolig gezeichneten oder Dummy-kabeln, die keine Funktionsschablone haben, wird hier nichts ausgegeben. [Diese Nachricht wurde von SvenOlaf3458zu19er am 02. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2394 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
wenn du die stranganschlüsse korrekt verbunden hast mit z.b. 1 2 3 4 und sekundärseitig 2 1 4 3 als beispiel zeigt doch der kabelanschlussplan korrekt an wo was auf beiden angeschlossen wird?! dann kannst du über fertigungsdaten dir das zusammenbasteln aber stranganschluss 1 zweimal verwenden????dann brückst du ausi 1 und 2 an quelle und ziel mit einer ader?! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also eben das scheint nur zu funktionieren wenn in der Funktionsschablone des Kabelartikels auch die entsprechenden Adern eingetragen sind. Genauergesagt scheinen die Bezeichnungen der Stranganschlüsse keine Rolle zu spielen, man kann sie anstatt 1,2,3,4 auch Leberkas, Salami, Schinken, Met beizeichnen... Das mit den beiden 1-Adern war ein Fehler meinerseits, copy-and-paste und so... Korrigier ich sofort! [Diese Nachricht wurde von SvenOlaf3458zu19er am 02. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
also das funktioniert - auch mit salami, leberkäse, usw :-) habs kurz getestet - verwendest du evtl den straganschluss falsch? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SvenOlaf3458zu19er: Bei einpolig gezeichneten oder Dummy-kabeln, die keine Funktionsschablone haben, wird hier nichts ausgegeben.
Ja ich gebe dir Recht, so wie du es gezeichnet hast funktioniert es, da du ihm hier, über die allpolige Kabelvariante, explizit die Aderbezeichnungen vorgibst. Ist das Kabel allerdings einpolig eingezeichet UND keine Funktionsschablone hinterlegt, wird das mMn nichts (siehe Bild). Leider kann bzw. will ich nichts umzeichnen, da es sich um fremde Pläne handelt und ich sie auf diese Art nur auslesen will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
ja das kann ja auch eplan nicht handhaben ... nutzt er die Verbindungen nun von den oberen oder unteren Stranganschlüssen??? das ist logisch einfach nicht korrekt weil man konkret die adern korrekt zuweisen MUSS. dann wirst du wohl oder übel damit leben müssen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde zwar, dass man über diesen Punkt diskutieren könnte, schließlich ist es seitens Eplan vorgesehen (oder zumindest möglich) das so umzusetzen. Andererseits gibt es kein Abfangen der Fehler durch unlogische Stranganschlussbezeichnungen (siehe Leberkas...). Schön wär es, wenn hier die Funktionsschablone oder zumindest die im Projekt definierten Verbindungsfarben herangezogen würden. Ich verstehe zwar, dass das einepolige Kabel für einpolige Stecker gedacht ist, allerdings wo man Möglichkeiten schafft, muss man auch mit deren Nutzung rechnen... Auf jeden Fall, danke für deine Zeit! P.S.: Welche Auswertung hast du für die dastellung des Kabelverlaufs verwendet, könntest du mir die evtl. hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
die EPLAN Hilfe sagt genau wie man Stranganschlüsse zu verwenden sind. Du kannst auch deine Aderfarben "LilaBlassBlau Mit grünen Punkten" nennen - wird auch nicht abgefangen. Soviel technisches Verständnis und konstruktive Grundlagen sollte man haben als Konstrukteur :-x Du kannst dort ja auch 24VDC 0VDC COM NO NC CLOCK usw eintragen?! Das nennt sich Kabelanschlussplan und ist bei EPLAN Professional dabei - glaube generell is das auch bei den anderen Versionen dabei. Kannst auch nochmal bei EPLAN selbst nen Supportticket aufmachen dass du das gern anders hättest und ein Formular ausfüllen. Das sie es ändern steht bei vielleicht 0,00001% ... dazu kenn ich die schon zu lange ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"LilaBlassBlau Mit grünen Punkten" würde schon abgefangen werden, wenn es nicht in den Verbindungsfarben steht und falls doch ist es halt ne legitime Farbe. Aber anhand von dem Beispiel "24VDC 0VDC COM NO NC CLOCK", seh ich ein das es auch Gründe gibt warum man in die Stranganschlüsse möglicherweise auch was anderes eintragen können sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
was ich auch oft gesehen habe, genau deswegen das mit dem Beispiel "24VDC 0VDC COM NO NC CLOCK" ... Strangangeschluss und dann per querverweis, wo ganz anders hin z.b. Sensor mit 12 adrigem Kabel. damit muss man keine 2 bis X QUerverweise, sondern nur einen machen. ist auch eine nette funktion in diesem Zusammenhang. denke man kann halt nicht alle "millionen" möglichkeiten einbinden in das system. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem "wo ganz anders hin" ist eigtl. genau der Grund warum ich grundsätzlich, bei den Stranganschlüssen, immer die Adernfarben/nummern verwende, so kann der Elektriker anschließen ohne zu blättern. Aber du hast Recht, es gibt hier wohl einfach zu viele Fälle um alles abzudecken. Nochmal, Danke für deine Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
das hab ich aber schon mit Blockeigenschaften gelöst wo vom Kabel einfach die Aderfarbe übernommen wird :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1868 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenOlaf3458zu19er
Zitat: Original erstellt von SvenOlaf3458zu19er: ..Kabel allerdings einpolig eingezeichet UND keine Funktionsschablone hinterlegt, wird das mMn nichts ..
Hallo SvenOlaf erzeuge einfach einen Artikel mit Funktionsschablone, dann sollte es funtionieren siehe hier ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, das Problem ist die integration in eine bestehende automatisierte Lösung, gekoppelt mit der Notwendigkeit die Pläne des Kunden als Basis zu verwenden. Man könnte zwar sicher automatisiert die Projektdatenbank umschreiben aber man kann nicht ausschließen dass man durch das überschreiben, Fehler durch die neue Funktionsschablone erzeugt. Was ich eigentlich bräuchte, wär ein verlässlicher Weg Projekte zu vergleichen und auf Unterschiede abzufragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
