  Save as Funktion
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Save as Funktion (1700 / mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2025
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2025
ePlan P8 ProPanel V2025
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut dem ePlan Infoblatt gibt es ab Plattform 2022 und entsprechendem Subscription Modell eine "Save as" Funktion, um ePlan in älteren Versionen zu speichern.
Wo finde ich die Aktion? Über eView (eManage)? Oder im ePlan?
Mr. Heli
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jun. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine nicht ganz unwichtige Info:
Einige Objekte und die zugehörigen Daten können beim Speichern eines EPLAN-Projekts im Format einer älteren EPLAN-Version anders dargestellt werden, verfälscht werden oder verloren gehen. Daten, die beim Speichern eines EPLAN-Projekts im Format einer älteren EPLAN-Version verloren gehen oder verfälscht werden, werden auch beim Einlesen des Projekts in eine aktuellere Software-Version der EPLAN Plattform nicht wiederhergestellt oder korrigiert.
EPLAN übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass ein EPLAN-Projekt, das im Format einer anderen EPLAN-Version gespeichert wurde, inhaltlich mit dem Ursprungsprojekt übereinstimmt.
3.xx bis 2022
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner T.:
Hi.
Die Hilfe von eManage fördert das hier zu Tage:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/eMANAGE/Content/htm/eMANAGE_h_ProjectCreate.htm?tocpath=Projekte%7C_____4
Gruß Werner
Danke!
Hier ist es beschrieben, aber leider gibt es den Button bei mir nicht. Habe den Support kontaktiert.
Mal abwarten was passiert.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
Irgendwo muss da ja ein Haken sein. Ich werde berichten wie gut das Exportieren und Importieren funktioniert.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, ist diese Funktion nur in der Bezahlfunktion von eMANAGE
vorhanden. Evtl. ist das ja der Knackpunkt
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jun. 2022 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
Warum bin ich jetzt nicht überrascht?
3.xx bis 2022
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, da war doch was - nachzulesen hier unter "erweiterte Funktionen Vollversion":
https://www.eplan.com/de/support/eManage.html
Sorry für die Verwirrung...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
beim updaten in neuere versionen is das doch auch so ^^ z.b. besonders schlimm war es von 5 auf P8 oder ich meine es war 1.9 auf 2.1 kam auch zu ekligen Problemen :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Bplan
Sehen Sie sich das Profil von Bplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bplan
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mich überrascht das schon. Ich meine irgendwo wurde uns diese Konvertierung als Vorteil des Subscription-Modells verkauft. Da stand nichts davon, dass man eMANAGE kaufen muss.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 21. Jun. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VG nairolf
Laut Support nur in der kostenpflichtigen eManage Funktion verfügbar.
Habe den ePlan Vertreter angeschrieben. Mir wurde direkt die "Save As" Funktion freigeschaltet. Gab scheinbar "Probleme" bei der Umstellung auf das SUbscription Modell.
Jetzt ist alles gut!
Getestet habe ich das noch nicht. Halte euch auf dem laufenden.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Mrz. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Heli:
..gibt es ab Plattform 2022 und entsprechendem Subscription Modell eine "Save as" Funktion, um ePlan in älteren Versionen zu speichern.
Wo finde ich die Aktion? Über eView (eManage)? Oder im ePlan?...
Hallo, da auch unsere Kunden immer noch ältere Versionen benötigen, musste ich mich mit dem Thema auseinander setzen.
1) in EPLAN Cloud > eManage habe ich das Projekt hochgeladen
anschliessend im 3pkt-Menü die Details eingeblendet
den Button in Eplan Plattform öffnen aufklappen und die gewünschte Version wählen
2) im Browser www.eplan.com aufrufen und bei der Cloud anmelden
anschliessend die dort in eManage erzeugte Projekt als zw1-Datei herunterladen
HOC
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2025 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch einfacher. Einfach Projekt exportieren als EPJ-Datei. Diese in der anderen Version importieren fertig. Formulare vielleicht noch manuell kopieren aber das war es. Man beachte das die Symboldateien bei den Versionen teilweise auch geändert bzw. erweitert werden. Manche Symbole sind halt dann nicht vorhanden in der alten Version. Man könnte dann noch die neuere Symboldatei in die "alte" Version runterbringen aber hätte dann Auswirkung auf alle Projekte. Dieser Weg ist einfach und funktioniert Perfekt. Da man Auswertungen eh wieder aktualisieren muss keine Probleme jemals gehabt. Und das beste es kostet nichts....
