 | Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Sammelschienenanschluss nummerieren (2147 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 636 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Jun. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe einen Frage zu Sammelschienenanschlüsse. Ich habe eine Sammelschiene definiert. - Sammelschienendefinition - Sammelschienenanschlüsse Wie kann ich die Anschlussbezeichnung durchnummerieren ? Ich habe schon getestet: Alle Anschlüsse markieren, BMK nummerieren. Leider kein Erfolg Das einzige was gut klappt ist mit Tabellarisch bearbeiten. Das muss doch auch automatisch funktionieren?
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 458 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 30. Jun. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 517 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Automatisches nachträgliches Nummerieren ist mir ebenfalls nicht bekannt. Kopiert man einen Sammelschienen auf eine andere Seite mit der Methode "Mit nummerieren", dann wird das BMK nummeriert, aber nicht die Anschlußbezeichnung. Aber: Dupliziert oder kopiert man aber auf derselben Seite nach rechts ebenfalls mit der Methode "Mit nummerieren", dann werden die Anschlußbezeichnungen hochgezählt. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Das wird nicht nachträglich funktionieren. Sammelschienenanschlüsse kannst du im Grunde wie einen Geräteanschluss sehen. Diese lassen sich beim platzieren Online Nummerieren, aber nicht nachträglich mit der Offlinenummerierung. Dort läßt sich nur das BMK Nummerieren und nicht die Anschlussbezeichnung. Da wäre sicher das tabellarische Bearbeiten das schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 5 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 30. Jun. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Was für eine Sammelschiene hast du denn? Ich habe solche Blöcke(Bild WAGO01) von WAGO im Einsatz. Die werden auf 10x3 Kupferschiene geclipst und haben 12 Anschlüsse. Für den Block habe ich mir eine Funktionsschablone mit Anschlussbezeichnung und Symbol erstellt. Der Artikel liegt dann in der Klemmenleistendefinition und ich kann die einzelnen Anschlüsse einfach aus dem Klemmennavigator reinziehen (siehe Bild WAGO022). So sehe ich auch immer sofort welche schon benutzt sind. Für die Leiteranschlussklemmen von Rittal, für z.B. PE-Schiene, habe ich mir Makros für jede Klemmengröße gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2221 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jul. 2022 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
hallo, so eine ähnliche lösung habe ich mit einem pot-verteiler von phönix gemacht. alles mit geräteendklemmen und einfach das potential von den einspeiseklemmen an die anderen klemmen weitergeleitet. aber das ist keine antwort auf die ursprungsfrage. bei den beschriftungsschemen ist doch einmal die offline und einmal die online beschriftung dargestellt. evtl. geht mit der offline was. andererseits ist eine kupfersammelschiene ohne anschlüsse weil ich da soviel an drähten anhänge wie ich will. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2022 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 737 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Jul. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Moin, Eplan nummeriert Sammelschienenanschlüsse beim kopieren: Es ist ein Sammelschienenanschluss mit Anschlußbezeichnung ausgestattet. Beim Kopieren werden dann (solange das BMK gleich bleibt) die Anschlüsse durchnummeriert. Vorraussetzung: Im eingestellten Nummerierungsschema ist bei "Bezeichnungen" Sammelschienenanschluss ausgewählt und mit Zähler (C<...> ) eingestellt. Tipp: Damit sich beim Kopieren das BMK der Sammelschiene nicht ändert, kann im eingestellten Nummerierungschema auf dem Reiter "BMK" die Sammelschiene abgewählt bleiben. Dann ändert sich das BMK beim Kopieren der Sammelschiene nicht mehr und auch auf folgenden Seiten werden beim Kopieren und gleichbleibendem BMK die Anschlußbezeichnungen nummeriert. Nein, die Anschlußbezeichnungen der Sammelschienen lassen sich nicht durch die OFFLINE-Nummerierung ändern (Im BMK-Navigator Rechte Maus "Nummerieren" = Offline-Nummerierung) OFFLINE-Nummerierung ist der Screenshot von "MarcCore" oben, ONLINE-Nummerierung zeigt der Sreenshot von "EPLAN kurz erklärt" oben. Zum Arbeiten mit nummerierten Sammelschienen empfehle ich folgende Vorgehensweise: Erzeugt eine Sammelschienenanschluss mit einer Anschlußbezeichnung oder erzeugt eine Sammelschienendefinition sei es im Schaltplan grafisch oder im BMK-Navigator mittels Rechte Maus "Neu" PS: Diesen ersten Schritt kann man vielleicht auch weg lassen.
Dann im BMK-Navigator auf dieser Funkktion Rechte Mausstaste "Neue Funktionen". Steht ihr auf einer Sammelschiene bietet EPLAN diese Funktionsdefinition nun direkt als Funktion an, ansonsten gilt es die Funktionsdefinition auf Sammelschienenanschluss zu setzen (Auswahlbutton rechts in Zeile 3)) Dann bitte in Zeile 2 die Sammelschienenanschlussnummern eintragen die Ihr projektieren möchtet: Zb. 10-30 und dann kann man in Zeile 5 die Anzahl neuer Funktionen erkennen. Mit "OK" bestätigen und man hat neue nummerierte Sammelschienenanschlüsse, die noch nicht platziert sind. Dann zum Projektieren der alte Trick: Drag'n Drop "EPLAN kurz erklärt" macht bestimmt ein Video, dann darfst Du mich gerne erwähnen. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 01. Jul. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 01. Jul. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Drag 'n' Drop ist immer gut Für den Fall, dass man aber doch wieder irgendwas zusammenkopiert hat, hilft die vom TE schon erwähnte tabellarische Bearbeitung ganz gut weiter: -Man kann erst nach den Platzierungen sortieren, wenn man sozusagen "seitenorientiert" nummerieren will -Man kann gut den Überblick über die eingetragenen Artikel (Leiteranschlussklemmen) behalten Nur so als Ergänzung... Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
@Werner T.: Auf jeden Fall ist tabellarische Bearbeitung auch sehr hilfreich. Beim Zusammenkopieren von Inhalten und oder Seiten mit Sammelschienen kann man auch sehr schön mit der "Zuweisen"-Funktion die "freien" Sammelschienen an die möglicherweise fälschlich vergebenen/kopierten Sammelschienen überschreiben und korrigieren. Einen schönen EPLAN Tag. ------------------ www.cae-group.de
Jay F K Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
@Ditter Da der Prüflauf keine meiner Klemmen erwähnt, gehe ich davon aus, das es erstmal nicht falsch ist. Da auch das Routing die Verbindung richtig im Bauraum verlegt, sehe ich keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Danke Kai für das tolle Video zum Thema. Noch eine Verständnisfrage. Beim Sammelschienenanschluss bin ich voll dabei mit der Lösung. Würde man beim Neutralleiterverteilblock nicht aber eher die Funktionsschablone bemühen? |
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
DavajRabotatVmeste Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2024
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
kistecola Mitglied Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
 Beiträge: 36 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 25. Nov. 2024 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo zusammen, danke an alle im Thread beteiligten und bemühten . Ich hätte eine Frage zur Funktionsschablone. Ich würde die Klemme PTU 35/4X6/6X2,5 BU (3214081) von Phoenix gerne als Artikel einfügen die die Anschlüsse jeweils als Sammelschienenanschluss in der Funktionsschablone hinterlegen. Habe ich auch gemacht - siehe Anhang (ich hoffe es klappt???) Im Betriebsmittelnavigator wird mir aber nur ein Anschluss angezeigt. Was mache ich falsch? 50cm-Problem? Ich könnte es auch mit Teilklemmen machen - aber als Neuling von Eplan erscheint mir das noch viel komplexer oder ich bin einfach zu doof es zu verstehen
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 559 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Nov. 2024 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
erstellt am: 25. Nov. 2024 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
