 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Deckblatt Formblatt bearbeiten? (964 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich im Formblatt die Zeichnungsnummer,Kommision usw ändern? habe das Projekt vom Kollegen aufgemacht und es haben sich ein paar Daten geändert die ich jetzt bearbeiten muss. Wie mache ich das im Formblatt? Danke LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Hallo Julia, das sind Platzhalter die Du unter Projekteigenschaften oder auch Blatteigenschaften findest. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Julia,das sind Platzhalter die Du unter Projekteigenschaften oder auch Blatteigenschaften findest.
wo finde ich diese? Diese müssten bearbeitet werden aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Rechtsklick auf Projektname -> Eigenschaften -> siehe Bild Da siehst Du z. B. Kommission und rechts daneben den Eintrag. Die Platzhalter heißen so wie im Formular eingetragen. Falls Du den entsprechenden Platzhalter nicht in Deiner Liste hast kannst Du diese über den gelben Stern rechts oben aussuchen und einfügen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 26. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Rechtsklick auf Projektname -> Eigenschaften -> siehe BildDa siehst Du z. B. Kommission und rechts daneben den Eintrag. Die Platzhalter heißen so wie im Formular eingetragen. Falls Du den entsprechenden Platzhalter nicht in Deiner Liste hast kannst Du diese über den gelben Stern rechts oben aussuchen und einfügen.
die Platzhalter müssen geändert werden. Wo kann ich das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Einfach in der Projektverwaltung Rechtsklick auf Projektname und Eigenschaften auswählen oder STRG+D drücken. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Einfach in der Projektverwaltung Rechtsklick auf Projektname und Eigenschaften auswählen oder STRG+D drücken.
Das weiß ich. Diesen Sondertext muss ich bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Unter diesem Projektpunkt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ein kleiner Hinweis noch: Sei vorsichtig wenn du etwas veränderst im Formular, wie du es im Ausgangspost geöffnet hast.
Was meinst du damit? Was meinst du mit Ausgangspost ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
erstellt am: 26. Sep. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ich meine damit dein erstes posting zu diesem Thema, 11:49 oder so. Dort hast du das Formular vom Deckblatt geöffnet in dem Bild 1.jpg.
was ist denn da auf dem Bild? Was meinst du ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia1234
Hallo, du hast in 1.jpg das Formular geöffnet, in dem die Platzhalter und Sondertexte definiert werden. Natürlich kann man hier Texte ändern, nur erscheinen die Änderungen auf ALLEN Seiten, die dieses Formular nutzen. Der hier beschriebene Weg ist richtig, über die Projekteigenschaften zu gehen. Mein Hinweis galt nur der oben beschriebenen Sache. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
