  Export in Excel / extern bearbeiten
Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export in Excel / extern bearbeiten (967 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 03. Nov. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kurze Frage und sorry wenn die schon viel zu oft gestellt wurde bzw. zu simpel ist.
Aber wie schaffe ich es, dass ich die Excelvorlage so formatiere, Zahlen im Excel auch als Zahlen dargestellt werden?
Ich habe in der Vorlage die betreffenden Felder als Zahl formatiert, aber nach dem Export sind alle Felder als Text formatiert!
Ich kenne das Verhalten ja schon ewig und meist ist es mir egal, aber ich will hier mit einem SVERWEIS was machen und dazu müsste ich dann jedes Mal,
erst die Felder wieder per Hand oder per Makro in eine Zahl umwandeln.
Ist die Eplan -> Excel Schnittstelle hier wirklich so dumm?
Eplan 2023 Update 4
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Nov. 2023 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
von eplan aus gar nicht.
ausgabe wurde urgendwann zwischen version 2.2 und 2.7 von zahl auf text umgestellt.
du musst eine neue spalte in der vorlage machen und dort =WERT(Zelle) also z.b. B1 eintragen.
es gibt schon andere beiträge dazu
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.S an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.S
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem das alles als Text Format ausgegeben wird.
Ich habe leider keine Lösung gefunden, wo finde ich das Thema hier im Forum ?
Alexander
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2025 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
kann ich den die Spalte wo das Ergebnis ausgegeben wird direkt mit der Formel =WERT(Zeile) in der Vorlage anpassen ?
Er zeigt bei mir einen Fehler in Excel.
Alexander
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jan. 2025 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist der fehler in der vorlage angezeigt dann passt es schließlich ist ja noch kein  wert zum konvertieren drin.
bei der ergebnisdatei sollte das aber schon passen.
mache ich auch so.
mit welcher eplanversion arbeitest du? 2023 hatte probleme mit makros usw.
du musst aber aufpassen. extern bearbeiten da sind die spaltendefinitionen ausschlaggebend und sollten nicht verändert werden.
wenn du da mit zahlen rechnen möchtest müsstest du den zahlen wert aus der neuen spalte wieder in die alte zurückkopieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 13. Jan. 2025 editiert.]
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2025 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit der eplan 2025 seit ner Woche.
Wenn ich =WERT(G6) eigebe und danach ###, dann lässt sich die Vorlage nicht abspeichern.
Wen ich es andersrum mache also ### =WERT(G6) dann habe ich in der auswertung überall WERT(G6) stehen.
Eventuell gibt es da noch andere (bessere) Lösungen..
Alexander
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das war etwas anders gemeint.
Bezogen auf Deinen Screenshot:
Schreibe doch z.B. in die Spalte "L" die ### rein und in Spalte "G" einfach "=WERT(L6)"
Gruß Werner
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
danke für den Hinweis. Dazu müsste ich natürlich die Etikettreihenfolge ändern.
Kann man machen und nach jedem auswerten die Spalten z.B L wieder rauslöschen.
Dachte nur es gibt eine schönere Lösung wo Zahlen auch als Zahl rauskommen.
Alexander
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du noch in der vorlage ein vba-makro reinprogrammieren welches dir die "zahlen als text" in zahlen umwandelt.
und noch etwas unschön spalte L auf breite 1 ändern. ist zwar noch vorhanden aber auf den ersten blick nicht sichtbar wenn man eine schöne excel haben will.
wir verwenden die dinger nur als werkzeug
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
