  Projekt reorganisieren
Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt reorganisieren (975 / mal gelesen)
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 08. Nov. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an alle Scripting-Profis unter uns: ich habe einen automatischen Nachtjob, der die verschiedensten Dinge mit meinen P8-Projekten anstellt, PDF erstellen, Stückliste, eView upload, usw.
Funktioniert perfekt, der einzige Showstopper ist, wenn ein Projekt unsachgemäß geschlossen wurde und der reorganisieren-Dialog daher kommt; dann hängt die Geschichte natürlich!
Weiß jemand, ob ich "von aussen" checken kann, projectinfo.xml oder sonst irgendwo, ob das Projekt zum Reorgansieren wäre; irgendwas oder irgendwie muss ja auch die Plattform dahinter kommen, oder?
Ich würde das aktuell in einer C#.EXE überprüfen, hätte daher alle Möglichkeiten, die C# so anbietet.
Besten Dank für ALLE Ideen!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
ubertelmann
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ubertelmann an!   Senden Sie eine Private Message an ubertelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubertelmann
erstellt am: 08. Nov. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
nur als Idee. Würde es was dagegensprechen einfach generell vor dem ganzen ein Reorganisieren zu starten?
Bei den neueren ePlan Versionen ist das mittels eines Schemas im Bereich "Projekt komprimieren" möglich. Sprich: ein Schema erstellen welches das Projekt nur reorganisiert. Und dieses Schema mittels API ansprechen.
https://www.eplan.help/en-US/infoportal/content/api/2.9/compress.html
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 08. Nov. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war eben so ein wenig Grundvoraussetzung, dass Spiel ohne API zu realisieren; mit der API wär das alles weniger Problem; nur die hab ich diesmal (noch) nicht zur Verfügung!
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 13. Nov. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi apps4eplan,
also eine Lösung zu deinem Problem habe ich nicht, aber ist dieses besagte script irgendwie erhältlich?
Lukas
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 14. Nov. 2023 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Skript fängst nicht viel an, das wird nur einmal eine ZW1-Datei und einmal ein PDF erstellt; und für das Projekt öffnen gibt's scheinbar eh keine API-vergleichbare Skript-Lösung, d.h. API muss her ;-) !!
LukeTheMast3r
erstellt am: 17. Nov. 2023 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
PDF erstellen wäre genau was ich brauche
Lukas
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Methode zum PDF erzeugen, findest ca. viele andere Aufrufe hier und im Netz:
    public bool PdfErstellen()
        bool result = false;
        Progress progess = new Progress("SimpleProgress");
        progess.BeginPart(100, "");
        progess.SetAllowCancel(true);
        if (!progess.Canceled())
            progess.BeginPart(100, "Export");
            ActionCallingContext exportContext = new ActionCallingContext();
            exportContext.AddParameter("EXPORTMODEL", "0");
            exportContext.AddParameter("BLACKWHITE", "0");
            exportContext.AddParameter("PROJECTNAME", currentProject);
            exportContext.AddParameter("EXPORTFILE", tempDirectory + "\\" + pdfFileName);
            exportContext.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
            exportContext.AddParameter("USEPRINTMARGINS", "1");
            exportContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "1");
            exportContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", schemaName);
            exportContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1");
            exportContext.AddParameter("USEZOOM", "1");
            exportContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1");
            exportContext.AddParameter("ZOOMLEVEL", "50");
            result = new CommandLineInterpreter(true).Execute("export", exportContext);
            progess.EndPart();
        progess.EndPart(true);
        return result;
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
CircuitBreakerPaul
Sehen Sie sich das Profil von CircuitBreakerPaul an!   Senden Sie eine Private Message an CircuitBreakerPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CircuitBreakerPaul
EPLAN 2023 Update 7
(EPLAN 2.7 HF10)
Win 10 Enterprise
erstellt am: 26. Feb. 2025 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Projekt unsachgemäß geschlossen wird, wird beim nächsten Versuch das Projekt zu öffnen die Datei NeedsDiagnostics.marker im .edb Ordner erzeugt.
Die Datei kommt aber eben leider erst wenn man bereits versucht das Projekt zu öffnen und nicht schon davor.
Solang die Datei existiert wird beim Öffnen des Projektes gefragt ob das Projekt geprüft und korrigiert werden soll.
LG Paul
Wer nichts weiß, muss alles glauben!
