![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16251) | Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenbezeichnungen einfach ausrichten / verschieben (313 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 07. Mai. 2024 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, wie im Anhang gezeigt überlagern sich beispielsweise das BMK und die Anschlussbezeichnung. Ich probiere jedes mal eine gefühlte Ewigkeit rum, bis ich alles über die Eigenschaften ausgerichtet habe. Es muss doch auch einfach gehen, dass das "c" hinter der "1" angeordnet wird. Hat jemand einen Tipp oder kennt ein Tutorial, wie man die Klemmenbezeichnungen am einfachsten ausrichten / verschieben kann? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 260 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2024 EPLAN Harness proD
erstellt am: 07. Mai. 2024 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Buschmann2011
Morgen, du kannst relativ einfach das "c" hinter die "1" andocken. Unter Anzeige -> "Entsprechende Eigenschaft" -> Eigenschaft -> Position -> Andockvorgabe Damit kannst du steuern, welche Eigenschaften du entsprechend der Haupteigenschaft andocken willst. Oberhalb, unterhalb, links oder rechts. In deinem Fall müsstest du für die Eigenschaft "Anschlussbezeichnung" die Andockvorgabe auf rechts stellen. Dann wird eine weitere Eigenschaft, vermutlich die Anschlussbeschreibung, rechts davon angezeigt. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/ralfm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5574 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Buschmann2011
erstellt am: 07. Mai. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
So langsam kommt (etwas) Licht ins Dunkle... Ich habe bisher die Standardeinstellungen verwendet. Dabei sind die Anschlussbezeichnungen nur auf dem 2. Reiter "Anschlüsse" ausrichtbar, was mit meinem Wissen in Probiererei ausartet. Wenn ich sie dort lösche und im 1. Reiter "Schaltzeichen" die Eigenschaft "Anschlussbezeichnungen (alle) hinzufüge, kann ich sie dort auch an die Klemmenbezeichnung rechts anheften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Buschmann2011
