| Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Speyer, eine Veranstaltung am 17.10.2024
Thema: TAG Nummer (680 / mal gelesen)
NRG Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2024 EPlan P8 2024
erstellt am: 16. Mai. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein etwas außergewöhnliches anliegen. Wir stellen die Tag Nummer sowohl am Gerät/den Geräten als auch in den Plotrahmen dar. Es ist sehr aufwendig diese bei Änderungen oder Kunden TAG's, anzupassen oder zu ändern. Gibt es hier einen geschickte Weise die nur an einer Stelle zu ändern und an der andere Stelle wird diese übernommen? Das Problem ist das eine ist eine Funktion das andere eine Seite, das heißt zwei unterschiedliche Daten-Pools und auch über die Blockeigenschaft habe ich noch nicht das passende gefunden. Es wäre super wenn hier jemand eine Lösung hat. Vielen Dank im Voraus ------------------ Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2159 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NRG
würde dir eine benutzerdefnierte eigenschaft helfen? die kannst du als identifizierend sowohl bei den blättern als auch den verschiedenen betriebsmitteln verwenden ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 239 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2024 ePlan P8 Cogineer V2024 ePlan P8 ProPanel V2024 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 17. Mai. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NRG
Zitat: Original erstellt von NRG: Das Problem ist das eine ist eine Funktion das andere eine Seite, das heißt zwei unterschiedliche Daten-Pools und auch über die Blockeigenschaft habe ich noch nicht die Blockeigenschaft habe ich noch nicht das passende gefunden.
Hallo NRG, über Blockeigenschaften am Betriebsmittel kommst du doch an die Eigenschaften der Seiten. Was fehlt die hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2024 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, Vielen Dank für die Antworten. @Mr.Heli, das ist ein guter Tipp ich hatte es bisher nur andersherum versucht -> von den Betriebsmittel auf die Seite zugreifen, das hat nicht funktioniert. Ich würde gerne die Betriebsmittel pflegen da ich diese auch in der tabellarischen Bearbeitung einfacher Projekt übergreifende bearbeiten kann. Wenn du eine Funktion kennst wie ich die Seiten bearbeiten kann, also die benutzerdefinierte Eigenschaft von allen Seiten in einer Art Tabelle anzeigen lassen kann und bearbeiten würde das für mich gehen. @cad_hans, was meinst du mit identifizierend, bei den Eigenschaften kann ich nur "siehe Bild" auswählen. hast du einen Tipp? Vielen Dank Grüße NRG ------------------ Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5583 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Mai. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NRG
erstellt am: 21. Mai. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NRG
erstellt am: 21. Mai. 2024 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Die Tag-Nummern sind Bezeichnungen, welche die Funktion und eine Nummerierung enthalten. Wir vergeben diese Nummern intern um auch im P&ID die Zugehörigkeit zu haben. Diese Nummern werden auch von unseren Kunden verwendet bzw. abgeändert auf Ihr System. Um die Nummern bei Änderung durch den Kunden einfacher zu gestalten wollte ich nicht auf den Seiten und am Betriebsmittel einzeln ändern, sondern eine Art Verweis bzw. Zusammengehörigkeit haben. Bei den Betriebsmittel kann ich mir das benutzerdefinierte Eigenschaftsfeld über tabellarische Bearbeitung anzeigen lassen über Copy-Paste in eine Excel-Liste übertragen und abändern. Danach den Schritt zurück über Copy-Paste und zack hab ich die kundespezifische TAG-nummern am Betriebsmittel. Mein Wünsch wäre nun das ich die Tag Nummern aus den Betriebsmittel auf der Seite im Kopf darstellen kann. Siehe Bild als Beispiel. Hoffe es war verständlich. Grüße ------------------ Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Talkrabb Mitglied EPLANer
Beiträge: 12 Registriert: 24.04.2019 Arbeitet mit EPLAN 2024 Professional/Pro Panel/Fluid
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NRG
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, ich weiss zwar nicht was TAG Nummern sind, heute wäre der 2. WochenTAG...
Bei EPLAN heißen TAG-Nummern in der Vorplanung PLT-Stellen. Werden im Anlagenbau verwendet. Im englischsprachigen Raum ist die Bezeichnung "TAG-Number" üblich. Findest du im R&I: https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrleitungs-_und_Instrumentenflie%C3%9Fschema An Hand der Buchstaben erkennt man deren Funktion z. B. LSHH 0021 = Level Switch High High (= Abschaltung Füllstand zu hoch) PSL 1023 = Pressure Switch Low (= Warnung Druck niedrig) An Hand der darauffolgenden Nummer kann man den Sensor oder Aktor in der Anlage eindeutig identifizieren.
------------------ Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die Ausführliche Erklärung und den Link, Talkrabb. Ich habe inzwischen selbst eine Lösung gefunden. über die Blockeigenschaften kann ich auf Felder der Seite zu greifen. Ich habe nun selbst erstellte Felder der Seiteneigenschaft deklariert und kann so die TAG an den Bauteilen darstellen, sogar bis hin zum Kabel. Vielen dank an alle die Geholfen haben und sich damit beschäftigt haben! Falls jemand genaueres wissen möchte gerne nochmals schreiben dann erstelle ich eine kleine Foto Zusammenstellung.
