| Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel-BMK nummerieren (383 / mal gelesen)
Nick8468 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 16.05.2024 EPLAN Electric P8 2023 Update 5
erstellt am: 29. Mai. 2024 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend , ich hätte mal wieder eine Frage. Im aktuellen Projekt hat unser Auftraggeber eine ziemlich komplizierte Kabel Benennung. Nach dem Schema: -W[a]xxx_[von=Funktion]/[Betriebsmittel]_[nach=Funktion]/Feldgerät Wobei [a] für ein weiteren Buchstaben steht(Funktion des Kabels) und xxx für aufsteigende Zahlen Kann man sich da in den Einstellungen ein Schema basteln? In den Einstellungen "Projekt->Betriebsmittel->Kabel(automatisch)->Kabelnummerierung" ist man ja ziemlich begrenzt. Da steht zwar was von Quelle->Ziel, aber ich müsste das noch erweitern. Mir fällt gerade ein, ich bin zu Hause und schaue bei der Education Version. Eventuell gibt es da wieder Einschränkungen... Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 714 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Mai. 2024 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick8468
Moin, so wie der Wunsch formuliert ist, wird es EPLAN nicht automatisch erstellen können. Quelle Ziel wird EPLAN beim Nachnummerieren schaffen, aber nicht in Kombination mit einem zusätzlichen numerischen BMK. Innhalb des BMKs mie einer Stelle eine Kabelfunktion darzustellen geht nicht automatisch. Vorschlag. Du vergibst ganz normal 3 stellige Kabel-BMKs Den Wert für die Funktion des Kabels trägst beim Kabel z.B. in ein Beutzer Zusatzfeld. Dann erstellst Du ein Schema für "Externes Bearbeiten" für Kabel und exportierst das Kabel BMK, Quell- und Ziel-BMK samt Funktionskennzeichen, das Zusatzfeld mit der Kabel-Funktion. In Excel baust Du mit einer Formel das neue BMK zusammen und fügst das in das exportierte BMK-Feld ein, und liest dann die Excel-Liste wieder in EPLAN ein. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 30. Mai. 2024 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick8468
erstellt am: 02. Jun. 2024 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt das sichtbare BMK geändert. Da fragt Eplan dann beim zurückspielen, dass neue Funktionen gefunden wurden und ob diese angelegt werden sollen. Habe mit nein bestätigt. Die Kabel wurden aber geändert. So wie es sein soll. Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
