| Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Hannover, eine Veranstaltung am 24.10.2024
Thema: Abmessungen Artikelplatzierung stimmt nicht (370 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2612 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim Prüflauf eine Fehlermeldung dass die Abmessungen der Artikelplatzierung nicht mit dem Artikel überein stimmt. Die sind aber exakt gleich, nur Breite und Höhe vertauscht da der Artikel hochkant eingebaut ist. Ich habe schon mit drehen und anderem experminetiert finde aber keine Lösung. Hat jemand eine Idee? Version 2.9 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1872 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 04. Jun. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 04. Jun. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, es ändert sich nichts wenn ich den Winkel auf 90 oder 0 ändere. Es kommt immer die Fehlermeldung. Wenn ich es normal einsetze kommt die Fehlermeldung nicht. Sehr seltsam. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 04. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem hat sich erledigt. Nachdem ich Eplan neu gestartet habe hat es auch den Drehwinkel richtig übernommen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 441 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 14. Jun. 2024 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
