  Revisionskürzel an Eplandatei
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionskürzel an Eplandatei (681 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jun. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Revision erstelle,
dann erzeugt Eplan eine neue Version und vergibt ein Kürzel "Rev2".
Wo kann ich das ändern? Sonst muss ich die Date immer umbenennen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 13. Jun. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
dieses Kürzel "Rev2" kannst du nicht beeinflussen, das Referenzprojekt wird automatisch hochgezählt (umso höher die Nummer, desto älter die Version)
Wir arbeiten mit der Revision (Änderungsverfolgung) und nutzen jedoch das Referenzprojekt nicht
Die Revisionsmarkierungen in der Planseite sind auch unbrauchbar.
Für uns reicht der Seitenfilter Revision, alles andere wurde deaktiviert.
HOC
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Jun. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ok Danke
Ich dacht ich hätte irgendwo gesehen, das man es einstellen könnte.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2024 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine Frage zu dem Revision Tag der Dateiendung "_Rev"
Ich habe eine Masterprojekt und da sind schon mal Revisionen getestet worden.
Wenn ich jetzt daraus ein Auftrag ableite, fängt Eplan an mit einer anderen Nummer an.
z.B. wird die erste Revision _Rev3 oder_Rev4.
Irgendwo muss ja eine Zähler sein dazu.
Kann man den irgendwie zurücksetzten?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur den Zähler zurücksetzen geht nicht, aber man kann die Revisionen komplett löschen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2024 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht. Aber Eplan hat trotzdem hoch gezählt.
Ich habe rausgefunden, das noch Rev Indizes im Projekt enthalten bleiben obwohl ich die Rev lösche.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 23. Nov. 2024 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wundert mich. Hast du auch wirklich beides gelöscht, die Revisionsmarkierungen und die Revisionsdaten?
Aus der Eplan Hilfe:
Revisionen löschen
1. Wählen Sie folgende Befehle: Datei > Revisionsverwaltung > Befehlsgruppe Änderungen > Änderungsverfolgung > Revision löschen.
2. Aktivieren Sie im Dialog Revision löschen die Kontrollkästchen Revisionsmarkierungen und/oder Revisionsdaten der Änderungsverfolgung.
3. Klicken Sie auf [OK].
