| Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Thema: Nummerierungsmuster für Doppelstockklemmen (431 / mal gelesen)
XerXes777 Mitglied Techniker fuer Elektrotechnik
Beiträge: 7 Registriert: 10.06.2024 EPLAN P8 2024
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Klemmenleistennavigator mit "neue Klemmen (Geräte)..." 16 Doppelstockklemmen (PXC.3208511) hinzufügen. Ich möchte das die Etage 1 von Klemme 1 mit 1 Bezeichnet ist. Ich möchte das die Etage 2 von Klemme 1 mit 2 Bezeichnet ist. Ich möchte das die Etage 1 von Klemme 2 mit 3 Bezeichnet ist. Ich möchte das die Etage 2 von Klemme 2 mit 4 Bezeichnet ist...usw Also alle Klemmen mit der Etage 1 sollen die ungerade Zahlen bekommen. Und alle Klemmen mit der Etage 2 sollen die geraden Zahlen bekommen. Wie kann ich dies im Klemmenleistennavigator erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 133 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
F.S. Moderator
Beiträge: 1864 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 435 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 05. Jul. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip mit dem Filtern. So kann ich die Nummerierung nachträglich anpassen. Ich möchte aber gleich bei der Erstellung mit dem passenden Nummerierungsmuster die Klemmen anlegen. Die Funktionsschablone hat 2 x klemme mit steg, 2 Anschlüsse. Also alles normal. Aber die erste Funktionsschablone ist Etage2 und die 2 ist etage 1. Bei einem Nummerierungsmuster von 1,2,3-16 z.b. wird mit der ersten Schablone begonnen und die ist etage 2. Ich dachte mit 2,1,3-16 kann ich die klemmen wie gewünscht nummerieren, aber das geht leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
erstellt am: 05. Jul. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du Recht und daran habe ich auch schon gedacht. Ist das aber EPLAN Konform? Denn die Schablone ist ja korrekt zur Klemme aufgebaut. Ich finde keine Informationen zu der Syntax zum Nummerierungsmuster. Außer bei der Hilfe "Dialog Klemmen (Geräte) erzeugen" Das gibt leider nur einen sehr geringen Einblick in die Logik. Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Dann ändere die Funktionsschablone ab
erstellt am: 05. Jul. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2024 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 05. Jul. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 727 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Jul. 2024 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
Zitat: Original erstellt von XerXes777: Ich dachte mit 2,1,3-16 kann ich die klemmen wie gewünscht nummerieren, aber das geht leider auch nicht.
2,1,4-15 ergibt das gewünschte Ergebnis mit der Methode "Im Klemmenleisten-Navigator > Neue Klemmen (Geräte)"
Bei der Klemme PXC.3208511 sind bei den Funktionsschablonen erst Etage 2 dann Etage 1 gesetzt. Du kannst die Reihenfolge der beiden Funktionsschblonen ändern oder eine Variante des Artikels erzeugen, bei du die Reihenfolge der Funktionschablonen änderst. Den EPLAN Data-Standard kannst Du heruterladen unter: EPLAN Data Standard Gratis Anmeldung / Login erfoderlich LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 06. Jul. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das Nummerierungsmuster hat funktioniert. Könntest du das erklären warum?
erstellt am: 06. Jul. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
erstellt am: 08. Jul. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XerXes777
