![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16251) | Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsdefinition ändert sich beim Platzieren in Propanel (205 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 98 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 16. Jul. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, Ich hab folgendes Problem. Im Stromlaufplan zeichne ich einen Gerätekasten mit dem Artikel Siemens Verbindungsstecker S00 3RV2917-5AA00. Dazu habe ich in der Artikeldatenbank ein 3D-Makro mit der Funktionsdefinition "Anschlussadapter" hinterlegt. Wenn ich jetzt via drag & drop aus dem 3D-Montageaufbaunavigator den Artikel in den Bauraum ziehe ändert sich automatisch die Funktionsdefinition auf "Artikelplatzierung, allgemeines Betriebsmittel". Ich brauche die Funktionsdefinition "Anschlussadapter" damit in der Auswertung/Modell-Ansicht die richtige Eigenschaftsanordnung gezogen wird. Hat jemand eine Idee wie ich das schaffe? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 260 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ePlanMike
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Was meinst du damit? das 3D-Makro ist mit der Funktionsdefinition "Anschlussadapter" definiert. Ich hab geschrieben:
Shrek77 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 430 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2024 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ePlanMike
Hi, wirst du nicht schaffen. Durch das abbuchen, wird passend die Funktionsdefinition zugewiesen. Ich würde in der Modellansicht nicht mit der Eigenschaftsanordnung arbeiten, sondern mit "wie im 3D". Dann kann das Makro das im 3D verwendet wird, schon alles fertig mitbringen und es muss in der Modellansicht nicht noch etwas zusätzlich definiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Auf das habe ich auch schon gedacht. Wenn ich aber eine Eigenschaftsanordnung am 3D-Makro hinterlege welche in meiner Modell-Ansicht passt, ist diese im Bauraum sehr unleserlich. :-( Wenn es aber keine anderen Möglichkeiten gibt werde ich das so machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ePlanMike
Zitat: Original erstellt von ePlanMike: Was meinst du damit? das 3D-Makro ist mit der Funktionsdefinition "Anschlussadapter" definiert.Ich hab geschrieben:
wollte sagen, dass die Funktionsdefinitionen Artikel /Makro gleich sein müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
