  Titel- / Deckblatt bei Übersetzung
Eplan Partner Network: Maximaler Kundennutzen für digitale Transformation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Titel- / Deckblatt bei Übersetzung (192 / mal gelesen)
Bernd Koch
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Koch
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Rund,
Ich habe einen Schaltplan überstetzt und kann zwischen deutsch und englisch wechseln. Das Titel- / Deckblatt wechseln nicht mit obwohl ich die Formulare auch überstezt und abgespeichert habe. Was muss ich wo einstellen, damit das funktioniert? Danke!!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekt-Einstellungen unter dem Menüpunkt <Übersetzung> gibt es den Reiter "Übersetzbare Seiten". Ist dort das Titel-/Deckblatt angehakt?
Es gibt insgesamt 7 verschiedene Englisch-Wörterbücher.
Im Eplan-Standard liegen Formulartexte Englisch im Wörterbuch Amerikanisches Englisch "en_US".
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Bernd Koch
E-Konstruktion
erstellt am: 19. Jul. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
Danke für Deine Antwort. Ja, das Titel-/Deckblatt ist dort angehakt.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Jul. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch das richtige Wörterbuch eingestellt?
Auch unter <Mehrsprachig einzeilig>?
