  PDF Export als Script
Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Hannover, eine Veranstaltung am 24.10.2024
Autor Thema:  PDF Export als Script (209 / mal gelesen)
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 22. Jul. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ist es möglich wenn ich einen Schaltplan als PDF exportiere, das ich zusätzlich eine XML-Datei generieren lasse. Diese soll dann sowas wie Projekt, Projektname, Projektnummer usw. enthalten.
Wir benötigen dies für einen automatischen Import in ein anderes Programm.
Schonmal Danke für eure Hilfe.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das in ein Skript packst, ist es möglich.
Entweder du machst einen Fertigunsdaten-Export nach XML oder du schreibst deine eigene XML Datei, jenachdem wie die Struktur der XML gestaltet sein muss. Danach machst du im Skript noch einen Export nach PDF.
grüße
FrankS
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.zip
Dies ist die Muster.xml Datei. Von Scripting habe ich keine Ahnung. Wie würde das Script aussehen, mit Export zur PDF?
