| Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Thema: Script für Auswahl Synchronisieren Navigatoren (560 / mal gelesen)
asc1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 465 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 732 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jul. 2024 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1879 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 23. Jul. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Zitat: Original erstellt von asc1984: ..das Script für das automatische Auswahl Synchronisieren der Navigatoren..
Hallo Artur ich bin es eigentlich schon gewohnt ein Bauteil mit der Maus zu markieren und gleichzeitig mit der linken Hand die Tastenkürzel für Auswahl synchronisieren einzugeben. Am rechten Bildschirmrand habe ich mehrere Navigatoren überlappend platziert, jetzt würde ich es optimal finden, wenn dein gewünschtes Script beim Synchronisieren das richtige Navi in den Vordergrund holt. z.B: markiere ich im SLP eine Klemme und synchronisiere, dann soll das Klemmen-Navi im Vordergrund angezeigt werden danach möchte ich ein Kabel synchronisieren, dann soll das Kabel-Navi im Vordergrund angezeigt werden und nicht vom vorigen verdeckt werden. Ich weiß schon, jetzt kommt wahrscheinlich die Diskussion über 3 Monitore oder mehr, aber ich möchte die Haupt-Werkzeuge zentral am 1.Bildschirm haben, und am Laptop hat man auch nur beschränkte Anzeige. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 706 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Jul. 2024 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Zitat: Original erstellt von HOC:
jetzt würde ich es optimal finden, wenn dein gewünschtes Script beim Synchronisieren das [b]richtige Navi in den Vordergrund holt. z.B: markiere ich im SLP eine Klemme und synchronisiere, dann soll das Klemmen-Navi im Vordergrund angezeigt werden danach möchte ich ein Kabel synchronisieren, dann soll das Kabel-Navi im Vordergrund angezeigt werden und nicht vom vorigen verdeckt werden. [/B]
Da bin ich ganz deiner Meinung, das sollte auch funktionieren wenn man die Navigatoren als Flyout platziert hat. Gerade die Flyouts machen einen 3. Bildschirm total überflüssig, zu Not kann man damit soger mit einem großen Monitor arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1874 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Hallo, ich habe ein Script dafür gemacht, basiert auf dem alten Script, ich habe es nur was vereinfacht und an die neue Platform angepasst. Das Original gibt es bei EPLAN im eLab als Consulting Leistung. Die Wünsche von HOC und Juke sind in diesem Script leider nicht erfüllt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi Tobsen Mitglied Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.07.2023 P8 2.9 / 2023 / 2024 - immer aktuellste Patches
erstellt am: 19. Aug. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Moin, habe mir mal dein Script geladen. Dann auf Ausführen und nun kommt das: (siehe bild) Automatisch sychronisieren tut er grade gar nichts. ------------------ Gruss [Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 19. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 19. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2024 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
erstellt am: 19. Aug. 2024 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Hallo, bei mir funktioniert das Script einwandfrei. Du musst das Script lediglich laden, dann wird der Menüeintrag "Ansicht / Erweiterungen / AutoSync" erstellt. Siehe Bild im Anhang. Hiermit kannst Du die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren. Vielen Dank Frank fürs teilen! Gruß Jochen
erstellt am: 20. Aug. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
