  Data Portal in 2.9
PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Portal in 2.9 (2419 / mal gelesen)
Wheely
Sehen Sie sich das Profil von Wheely an!   Senden Sie eine Private Message an Wheely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wheely
Eplan Eletric P8 Professional
Version 2.9 SP1 Update 15
Buildnummer 15117
erstellt am: 04. Sep. 2024 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit gestern funktioniert mein Data Portal nicht mehr. Kann keine Artikel oder Makros mehr einfügen. Nachdem ich mich einfach mal neu angemeldet habe steht da jetzt, dass man diese Funktionen nur noch ab Eplan 2023 nutzen kann. Laut Eplan Hilfe sollte aber 2.9 SP1 Update 6 dafür genügen. Ich finde auch keine Ankündigungen von Eplan darüber.
Habe ich da irgend etwas verpasst ? Muss ich wirklich 2023 installieren ? Ich finde das fürchterlich.
Lars
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zugang zum Dataportal für Versionen 2.9 und 2022 wurde Ende August abgeschaltet.
Das Dataportal steht immer nur für die letzten 3 Versionen zur Verfügung.
Das wird von Eplan auch kommuniziert.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 04. Sep. 2024 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wheely:
.. Muss ich wirklich 2023 installieren ? Ich finde das fürchterlich..
Ja, nur aus diesem Grund habe ich jetzt zusätzlich Version 2024
INFO ganz unten
Nicht Version 2023, sondern gleich 2025 - sonst hast demnächst wieder das Problem
[Diese Nachricht wurde von HOC am 04. Sep. 2024 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Sep. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
War ja bekannt und auch so angekündigt. Ist halt schlecht wenn man aber 2.9 oder älter liefern muss. Gut ist es wenn der Hersteller auf seiner HP die Daten auch hat (z.B. Siemens). Wenn nicht muss man immer erst in 2024 oder so einlagern und dort dann wieder als EDZ auslagern. Diese dann in 2.9 einlagern. Blöd wird es nur wenn bei den Makros neue Symbole verwendet wurden welche es nicht in der 2.9 gab. Dann muss man Symbole auch noch einlagern. Ist alles halt mit Vorsicht zu machen aber der einzige Weg.
Wheely
Buildnummer 15117
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och nö. Ich stecke mitten in einem sehr komplexen Projekt und bin erst zu 50% fertig. Ich habe echt keine Zeit für eine Umstellung auf 2025.
Was wird aus meinen ganzen Skripten die ich geschrieben habe. Wahrscheinlich funktioniert wieder nichts mehr.
Besten dank für die Infos. Unsere IT Abteilung sucht immer noch eine Lösung und weiss davon nichts.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wheely
vielleicht solltest du deinen EPLAN-Ansprechpartner kontaktieren.
Ich habe das auch gemacht zwecks einer Lizenz für Vers_2.7 und folgende Antwort bekommen:
ich kann ihnen anbieten, den extended Version Support aufzuschalten.
Damit kann auch Version 2.6 und 2.7 noch betrieben werden.
Kosten: € 269,0 pro Lizenz pro Jahr.
Also wir haben drauf verzichtet, der User soll gezwungen werden auf die neueste Version umzusteigen.
HOC
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
@HOC
Dein Vorschlag bezieht sich auf die Eplan-Lizenz, d. h. die EIDs gelten für die 5 letzten Versionen.
Hier geht es aber um den Zugang zum Dataportal und da sind es nur 3 Versionen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Sep. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon klar,
aber ist die gleiche Methode die Eplan anwendet um die User zu einem Upgrade zu zwingen!
Es soll keine Firmen mehr geben, die z.B: 2.3 gekauft haben (ohne Wartungsvertrag) und damit heute noch arbeiten
HOC
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopf hoch, Deine neue 2024er oder 2025er Installation muss ja nicht mehr können als Artikel aus dem Data Portal in eine (neue, leere) Datenbank herunterzuladen. Sind Bilder- und Makroverzeichnisse gleich reicht dann ein einfacher XML-Export - ansonsten .edz
Zum Thema "Wir haben davon nichts gewusst":
Das Lizenzmodell, dass nur die letzten 5 Versionen nutzbar sind, begleitet uns seit Version 2.8 (2018).
Ebenso ist das mit den unterstützten Versionen beim Data Portal nicht neu. Für 2.9SP1 gab es seitens Eplan eine für deren Verhältnisse "grosszügige" Galgenfrist bis August 2024.
Was in dem Zuge noch erwähnenswert ist: Mit dem Update der Lizenz auf 2025 kannst Du maximal (oder besser minimal) noch die 2.9SP1 nutzen.
Migration von Eplan5-Projekten geht damit definitiv nicht mehr.
...und dann landet man evt. wieder beim "extended Version Support"
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wheely
Notlösung wegen deines eiligen Projekts:
Installiere die Version 2023, aber nur als Provisorium. Darin kannst du auf das alte Menü umschalten (ab 2024 nicht mehr).
Ansonsten aber bitte die Version 2025 benutzen. Von den ganzen Umgewöhnungen einmal abgesehen, ist das m. E. eine gelungene Version.
ralfkammel
Sehen Sie sich das Profil von ralfkammel an!   Senden Sie eine Private Message an ralfkammel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfkammel
erstellt am: 06. Sep. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
@Wheely
Hallo, wie muss ich vorgehen um das alte Menu wieder zu bekommen?
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Sep. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
Ganz oben rechtrs neben deinem Anmeldenamen - Pfeil -> Umstiegshilfe -> Menüleiste einblenden
dann hast du unten dein gewohntes Menü eingeblendet
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 27. Sep. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner T.:
Leider falsch, weil das neue Artikeldatenbankformat mit 2.9 und älter nicht gelesen werden kann, die Daten in einer Datenbank von 2023...2025 zu haben nützt einem mit 2.9 nichts.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
Werner T.
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 27. Sep. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eCAT:
Nix falsch. Ja, Deine Aussage ist richtig, aber ich habe auch nichts gegenteiliges behauptet
Stichwort XML-Export (aus V20xx) - dazu gehört doch selbstredend hinterher ein Import in die Datenbank V2.9
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 21. Nov. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht sogar noch leichter, siehe hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/015281.shtml#000015
Unvorsichtige
