  Komax - Kabelbeschriftung
PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komax - Kabelbeschriftung (638 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 09. Okt. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Frage:
Wir haben seit geraumer Zeit eine Komax und JETZT kam folgende Frage auf:
Die Beschriftung der Litzen ist immer gleich, egal ob das KAbel von oben oder unten in das Gerät geführt wird.
Kann ePlan definieren, das die technische Leserichtung eingehalten wird?
Sprich:
Kabel von unten = Text von links nach rechts -> Endhülse
Kabel von oben = Endhülse -> Text von links nach rechts
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 09. Okt. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan kann zumindest die "Verbindung (Verlegerichtung Quelle) <P31114>" und dasselbe fürs Ziel <P31115> ausgeben.
Wie das im Nachgang für die Komax aufbereitet werden kann - keine Ahnung.
stefan26
Sehen Sie sich das Profil von stefan26 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan26
erstellt am: 09. Okt. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Einstellungen: Firma -  Drahtkonfektionierung - Komax Zeta gibt es unter Einstellungen das Häckchen "Drucktexte automatisch drehen".
Bei unseren Drähten werden die Texte je nach Anschluss oben oder unten gedreht.
Tobi Tobsen
erstellt am: 09. Okt. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
@ Stefan.
Arbeitet ihr mit der Komax übergabe?
Wir übergeben die Datei mit Einstellungen von CAD Cable.
Diese Lesen wir per Script in die Excel Tabelle (wahrscheinlich die von Komax?!) ein und machen dann über diese die Übergabe zur Maschine.
Wir benutzen nicht das Komax Programm.
Wahrscheinlich, weil die Übergabe so kompliziert ist.
stefan26
erstellt am: 09. Okt. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir exportieren über die Komaxübergabe, da gibt es scheinbar zusätzliche Einstellungsfelder. Ob man diese Informationen über Excel auch übergeben kann, kann ich leider nicht sagen.
Tobi Tobsen
erstellt am: 09. Okt. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
noch ne Frage:
Mit welchem Programm arbeitet ihr noch zusätzlich?
Nur ePlan mit Schnittstelle Komax und dann Top Convert zur Konvertierung? (da gibt es doch bestimmt noch einen Zwischenschritt)
Greift ihr direkt auf die Komax zu, oder stellt ihr die Daten im Netzwerk dem Bediener zur Verfügung?
stefan26
erstellt am: 09. Okt. 2024 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich exportiere direkt mit Export Komax und überarbeite diese Datei nur bei zu langem Projektnamen (max. 14 Zeichen).
Der Techniker bei unserer Komax zieht diese beiden Dateien dann direkt in den Komaxordner und hat die Daten dann direkt in seinem Programm.
Hab eben noch mit dem Techniker bei unserer Komax gesprochen: Er arbeitet nicht mit dem Original-Programm von der Komax (scheinbar funktionieren da einige Dinge nicht so, wie sie sollten), ihm wurde ein anderes Programm zur Verfügung gestellt (Programmname: "thk")
Tobi Tobsen
erstellt am: 10. Okt. 2024 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.
Bei Komax (gestern noch mit zwei Leuten dort telefoniert) scheint nicht jeder wirklich Ahnung zu haben, habe ich leider das Gefühl.
Tobi Tobsen
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
wäre es für dich möglich, mal einen Screenshot von euren Einstellungen zu machen?
Aderendbehandlung, Maschinenbefehl und Einstellungen
(siehe rechtes Bild)
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 07. Nov. 2024 editiert.]
stefan26
erstellt am: 08. Nov. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
TAZ = Teilabzüge
[Diese Nachricht wurde von stefan26 am 08. Nov. 2024 editiert.]
Tobi Tobsen
erstellt am: 08. Nov. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank.
Code:
Sstrip, 14,4S
Bedeutet dann 14,4mm Teilabzug?
OK..
Habe den Eintrag gefunden und verstanden.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 08. Nov. 2024 editiert.]
