 | Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Thema: Basisprojekt exportieren? (807 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2616 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Okt. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Basisprojekt der Version 2024 bekommen und möchte dieses in der Version 2.9 nutzen. Nun gibt es ja die Möglichkeit Projekte zu exportieren (.epj) und wieder einzulesen. Eine Möglichkeit für Basisprojekte habe ich nicht gefunden. Gibt es dazu Ideen von Euch? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Okt. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Geht nur wie bereits geschrieben. Formulare und Normblätter in 2024 sichern damit du diese auch in 2.9 verwenden kannst. Achtung mit Symbolbib. ist nicht 100% kompatibel. In 2024 sind neue Symbole gekommen welche in 2.9 nicht vorhanden sind. Sym.Bib.nach 2.9 zu bringen geht aber mit seehhhhrrrrrr viel Vorsicht. Musst dann auch Funktionsdef. mit runter nehmen und das könnte die mir "beschädigen". Habe ich auch schon probiert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Okt. 2024 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo, das basisprojekt in ein projekt mit endung elk umbenennen, dann ist es wieder ein normales projekt mit allen möglichkeiten. alles andere (stammdaten, normblatt usw.9 wurde ja schon beschrieben. ich selbst habe schon probiert in der version 2.7 die symbole von 2022 zu benutzen. funktioniert auf den ersten blick. bei export/import (2024 -> 2.7) ist mir was mit den kabelabschirmungen aufgefallen. kann sein, dass es bei dir problemlos in die 2.9er geht lg ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...ich selbst habe schon probiert in der version 2.7 die symbole von 2022 zu benutzen. funktioniert auf den ersten blick...
Waas? Da gehört sofort ein HF dagegen nachgeschoben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2024 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
LOL  ja, auf den ersten blick. im detail habe ich es nicht probiert. geht ja auch eher darum, dass man nach dem import keinen roten kreuze hat. den rest macht dann eh der prüflauf und dann muss man halt nacharbeiten. ist immer die frage was man will. unterm strich ist ja eplan eh immer das selbe nur halt ein bisschen herumpoliert von version zu version im konkreten fall bekamen wir ein projekt von 2023, das habe ich auf 2024 hochgezogen weul 2023 nicht installiert und dann mit export import den kollegen für den viewer zur verfügung gestellt. das neue projekt selbst habe ich mit 2.7 ersetllt und mir halt immer wieder mal ein paar seiten vom mirgrierten projekt rüberkopiert. da ist mir dann das auch mit den abschirmungen aufgefallen. da ja ein projekt zu erstellen war war dann auch die überarbeitung der kopierten seiten selbstverständlich
erstellt am: 18. Okt. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, danke für die Infos. Dann werde ich den Kunden mal fragen ob er mir was liefern kann.
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2024 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 550 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Okt. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Basisprojekte haben die Endung ZW9, das ist eine ganz normale ZIP-Datei. Wie kann man die durch ändern der Endung bearbeitbar machen? Oder wie ist das gemeint mit dem ELK? Über eManage würde es wohl gehen, ist aber ein kostenpflichtiges Modul, mit eManage Free geht es nicht. Spontane Idee: In 2024 ein ganz normales Schaltplanprojekt erstellen mit dem betreffenden Basisprojekt als Vorlage. Dieses exportieren (EPJ) und in V2.9 importieren. Normblatt, Formulare und ggf. andere Stammdaten behandeln wie hier bereits beschrieben. Zum Schluß in V2.9 daraus ein neues Basisprojekt erstellen. Anm.: Angeblich sollen Symbole neuerer Versionen auch in älteren Versionen funktionieren, sind ja im Prinzip nur Textdateien (XML). D. h., man müsste die Symbole aus V2024 in die Verzeichnisse von V2.9 kopieren können. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
ok, wenn das projekt gepackt ist (also wirklich nur eine datei) dann versuch die endung in 7z zu ändern. evtl. hat eplan das verwndete kompromierungsprogramm nicht geändert. nach dem umbenennen kann die datei entpackt werden und du solltest ein normales projekt haben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, das Projekt ist leider immer noch ein Thema. Jetzt habe ich eine Version 2024 bekommen. Der Kunde versteht mich nicht! Könnte mir jemand von Euch die .zw9 Datei V2024 in eine .epj exportieren? Und natürlich auch das Normblatt und die Formulare dran packen. Das wäre ein super Weihnachtsgeschenk und würde mir einiges an Nerven ersparen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
 Beiträge: 60 Registriert: 06.11.2023 EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 18. Dez. 2024 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
