  Harness proD - Gerätekasten importieren
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Harness proD - Gerätekasten importieren (483 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2025
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2025
erstellt am: 17. Okt. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt sich hierzu ja jemand aus:
Ein Bauteil welches in P8 einen Gerätekasten besitz und an diesem der Artikel hinterlegt ist, lässt sich über die Importfunktion in Harness proD nicht importieren. Ändert man den Gerätekasten auf SPS-Kasten funktioniert es wieder. Weiß jemand woran das liegt? Oder gibts hierzu andere Vorgehensweisen?
Croonain
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 21. Okt. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind in deinem Gerätekasten etwas SPS-Anschlüsse?
Croonain
erstellt am: 21. Okt. 2024 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nur ein Gerätekasten mit Geräteanschlüssen.
Diese Konstellation lässt sich nicht importieren. Ändert man den Gerätekasten zu einem SPS-Kasten gehts
Croonain
RemmeT
CAE-Key Account
erstellt am: 22. Okt. 2024 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch...ich bin der Meinung, dass ich das schon geschafft habe damals. hast du im Kabelbaum-Navi den Kasten und die Anschlüsse hinzugefügt gehabt?
Croonain
erstellt am: 25. Okt. 2024 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp, dass alle Geräteanschlüsse ebenfalls den selben Kabelbaumnamen benötigen.. dieses Verhalten deckt sich nicht mit dem SPS-Kasten:
Kabelbaumnamen nur am Gerätekasten -> Kein Harness Import
Kabelbaumnamen an Gerätekasten & Geräteanschlüssen -> Harness Import funktioniert
Kabelbaumnamen nur am SPS-Kasten -> Harness Import funktioniert
Croonain
RemmeT
CAE-Key Account
erstellt am: 29. Okt. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
