 | e-nnovation Austria, eine Veranstaltung am 05.03.2025
Thema: Neuinstallation - Zielverzeichnisse (672 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1919 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 28. Okt. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles wird NEU mit der neuen P8-Version 2025 ist auch eine Erneuerung des Servers geplant. Dazu werde ich sicherlich noch weitere Fragen an die Experten haben. Zuerst möchte ich mal die Verzeichniseinstellung in Setup.exe diskutieren: P8 wird bei allen PCs lokal installiert und alle Stammdaten und Projekte befinden sich am Server. Somit müssen die Verzeichnisse bei Systemstammdaten und Firmeneinstellungen auf den Server verweisen. 1) Ist es nun sinnvoll diese beiden Verzeichnisse als UNC-Pfade oder gemappte Laufwerke einzugeben? 2) Falls Homeoffice wieder einmal erforderlich sein sollte, möchte ich auch einfach unabhängig vom Netzlaufwerk werden und meinen Laptop nach Hause mitnehmen. dazu siehe hier
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 500 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Nov. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hallo, habe da intern folgende Info zu bekommen. Viele Grüße Robin Es ist beides möglich: gemappte Laufwerke, oder UNC-Pfad. Da bei den Laufwerksbuchstaben darauf geachtet werden muss, dass diese bei allen Anwendern gleich sein müssen, wäre der UNC-Pfad praktischer. Wie Sie Ihre Verzeichnisse für P8 einstellen können wird in der „Guided Installation“ beschrieben. Öffnen Sie hierzu Ihre EPLAN Cloud entweder in P8, oder Ihren Browser. In Ihrem Dashboard finden Sie unterhalb Ihrer Anwendungen den Punkt „Guided Installation > Mehr entdecken“. Wählen Sie dann „Plattform 2025“ > Erstinstallation > Software installieren > Benutzerdefinierte Installation > Zielverzeichnisse
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Dez. 2024 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: ..Es ist beides möglich: gemappte Laufwerke, oder UNC-Pfad..
Danke Robin, aber ich musste gerade feststellen, dass beim Setup-Fenster (s.o.) kein gemapptes Laufwerk mehr akzeptiert wird (Windows 11 und P8_Version2024) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 03. Dez. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 455 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 05. Dez. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
