  Entscheidungshilfe Schaltplanstruktur
Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entscheidungshilfe Schaltplanstruktur (388 / mal gelesen)
sucram70
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sucram70 an!   Senden Sie eine Private Message an sucram70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucram70
Eplan Electric P8 2023
erstellt am: 28. Okt. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein erstes großes Projekt mit P8 / 23 abgeschlossen, was auch gut funktioniert hat.
Nun möchte ich unsere Standardpumpen und -geräte mit Eplan neu zeichnen.
Wir sprechen bei einer Standardanwendung von insgesamt 5-7 Seiten Schaltplan.
Daher mache ich mir aktuell als erstes Gedanken über die Struktur.
Wir haben 3 Standardpumpen mit 7,5 / 11,0 und 22,0 KW.
11,0 und 22,0 sind im Grunde identisch, ich möchte sie nur wegen der unterschiedlichen Stücklisten getrennt halten.
Zusätzlich gibt es noch ca. ein Dutzend Möglichkeiten der Steuerung, welche sich anhand der verkauften Geräte unterscheidet.
Kompatibel sind alle Geräte mit allen Pumpen.
Ungerne würde ich jeweils 12 Pläne zeichnen (=36 Stk), um alle Möglichkeiten abzubilden.
Weniger wegen der erstmaligen Erstellung als vielmehr wegen der Pflege der Pläne.
Angenommen, ich würde in einem Jahr andere Netzteile einsetzen für die Steuerspannung, müsste ich anstatt 3 Plänen (für jede Pumpengröße) alle 36 anpacken.
4 Möglichkeiten schwirren durch meinen Kopf.
1) 36 Projekte anlegen, zeichnen und pflegen
2) 3 Projekte anlegen, zeichnen und pflegen.
Dabei in einem Projekt 1 Leistungsteil mit allen möglichen Steuerungsvarianten zeichnen (je Variante neues Funktionskennzeichen mit lokaler Auswertung Klemmenplänen etc.)
Zum Drucken dann nur die entsprechende Steuerungsvariante und den Leistungsteil anwählen.
3) 1 Projekt anlagen, zeichnen und pflegen.
Im Grunde wie Variante 2, nur dass man neben der Steuerungs- auch die Leistungsvariante wählt und druckt.
4) Für jede Pumpe und jede Steuerung ein Projekt und zusammen setzen, wie wir das bisher machen. Dann sind es 15 Projekte.
Wenn ich bei Variante 2 und 3 Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie die entsprechenden Auswertungen in die Gruppen packe, sollte das doch passen ?
Ich habe das am Großprojekt getestet, da lassen sich einzelne Funktionskennzeichen mit allen folgenden Seiten markieren und drucken.
Einzig die Abbruchstellen zwischen der 24V Spannungsversorgung (im Leistungsteil) und den jeweiligen Steuerungsteilen würde nicht funktionieren.
Da habe ich noch keine Idee.
Betriebsmittelkennzeichen (ohne OKZ) sind bei allen Varianten gleich. Da ich nur das reine BMK ohne OKZ beschrifte, passt das, denke ich, auch.
Oder habe ich da einen entscheidenden Denkfehler ?
Gerne bin ich auch für bessere Vorschläge offen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Gruß, Marcus
nuechtern betrachtet war es betrunken schoener.
[Diese Nachricht wurde von sucram70 am 28. Okt. 2024 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 28. Okt. 2024 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sucram70:
..3) 1 Projekt anlagen, zeichnen und pflegen.
Im Grunde wie Variante 2, nur dass man neben der Steuerungs- auch die Leistungsvariante wählt und druckt...
Hallo Marcus
auf den 1.Blick würde ich in einem Masterprojekt alles verwalten
und die entsprechenden Seiten je Kundenwunsch in ein neues Projekt ziehen.
HOC
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Okt. 2024 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
"Masterprojekt" ist im Prinzip richtig, aber bitte als Makro-Projekt.
Dann aber nicht alle Schaltungen komplett als Seiten darstellen, sondern alle Teilschaltungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbrechen.
Gemeint ist, jede Variante oder Option als eigenständiges Makro ablegen, und das auch gleich an der Position, an der es im Schaltplanprojekt eingefügt werden soll.
Um dein Beispiel aufzugreifen: Sollte sich das Netzteil ändern, brauchst du dies nur in den betroffenen 2 oder 3 Makros austauschen und das nächste Projekt ist wieder aktuell.
Wenn du das neue Netzteil als zusätzliche Variante im selben Makro speicherst und das vorhandene nicht einfach überschreibst, kannst du sogar auf einfachste Weise beide Versionen pflegen.
Nochmals: Der Tipp heißt MAKRO-Projekt!
Sieh dir einmal das Eplan Sample Macro-Projekt an und dazu das Sample-Projekt.
Außerdem kannst du dir von der Seite www.eplan.com (NICHT .de) die kostenlosen Eplan Engineering Data Beispiele herunterladen. Da gibt es zwei Makroprojekte, eins für Artikelmakros, für deinen Fall weniger zutreffend, und eins für Teilmakros. Darin ist zwar nur wenig Fertiges, aber gut als Ideenquelle.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 28. Okt. 2024 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Okt. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
..Nochmals: Der Tipp heißt MAKRO-Projekt!..[/B]
Hallo Ditter
Makro-Projekt ist schon korrekt z.B. für dich als erfahrener P8-Experte
Für einen Neuling (1.größeres Projekt) würde ich sehr wohl ein normales Masterprojekt empfehlen.
Beide Projekte sind offen und mit drag&drop die erforderlichen Seiten ins neue Projekt kopieren.
Ein Makro-Projekt erfordert schon viel mehr Wissen und ist ohne fremde Unterstützung nicht so einfach umzusetzen.
HOC
sucram70
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Marcus
auf den 1.Blick würde ich [b]in einem Masterprojekt alles verwalten
[/B]
Vielen Dank
sucram70
Elektrokonstrukteur
Danke schön
Ich schau mir das an.
Beide Varianten erweitern auf alle Fälle schon mal meinen gedanklichen Horizont.
Makros habe ich als Makroprojekt bereits angelegt. Kann aber wahrscheinlich den Rattenschwanz noch nicht überblicken.
Wenn ich die benötigten Gruppen zu einem neuien Plan zusammenlege, wandern die projektbezogenen Einstellungen mit, wenn ich den Masterplan als Basisprojekt angebe ?
[Diese Nachricht wurde von sucram70 am 29. Okt. 2024 editiert.]
