  Projektverwaltung Datenbank SQL vs DB
e-nnovation Austria, eine Veranstaltung am 05.03.2025
Autor Thema:  Projektverwaltung Datenbank SQL vs DB (541 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 30. Okt. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie zufrieden seit ihr mit der Projektverwaltung in P8?
Die Datenbank war ursprünglich eine Access-Datenbank,
später kam die Möglichkeit dazu dies in SQL zu verwalten,
und seit der neuen Oberfläche (hier Vers.2024) wurde anstelle Access das EplanInterneFormat .db eingeführt.
Unsere Projektverwaltung beinhaltet aktuell 43052 Projekte.
Das dürfte doch für eine Datenbank kein Problem darstellen.
Sobald ich mit Filter arbeite z.B. Firmenname, Projektbeschreibung ...
vergeht eine Ewigkeit bis das Ergebnis angezeigt wird (mehrere Minuten)
Ich verzichte deshalb aufs Filtern und suche meist meine alten Projekte im Windows-Explorer!
Weder SQL noch die neue .db bringt hier schnellere Resultate.
Da muss sich Eplan schon etwas Besseres einfallen lassen!
Kann das jemand bestätigen - oder wird die Projektverwaltung nicht benutzt?
HOC
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 30. Okt. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Offtopic:
43000 Projekte? Respekt!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Okt. 2024 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das träge Verhalten kann ich bestätigen, wir haben auch so um den Daumen 40000 Projekte mit einer SQL Datenbank.
Wenn man wenigstens die Projektliste konfigurieren und als Excel ausgeben könnte wäre einem schon geholfen.
Das geht recht fix, aber mit den wenigen Daten kann ja keiner was anfangen.
Hast du Einträge bei "Fremden Arbeitsstationen"?
Evtl. gibt es ja schon den ein oder anderen Rechner nicht mehr, dann könnte man die Arbeitsstation aus der Projektverwaltung entfernen.
Vielleicht bringt das etwas Performance.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Nov. 2024 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die frage ist ob man überhaupt eine projektverwaltung braucht.
wir haben zwar keine 43000 projekte aber kommen toll ohne projektverwaltungs-db aus.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Nov. 2024 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie schon mal da ist hat man die Möglichkeit nach Projekteinträgen zu suchen.
Schaltplanbearbeiter, Kunde, Kommission, Auftragsnummer, usw.
Man findet auch Projekte wieder die evtl. im falschen Verzeichnis oder Laufwerk gespeichert wurden, sofern man die Projekte nicht per Explorer
verschoben oder gelöscht hat.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2024 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, danke für die info.
das habe wir über die verzeichnisstruktur auf dem netzwerk gelöst.
bei uns suchen gottseidank auch andere kollegen (software, montage , ib...9 nach den projekten und den daten dazu somit ist das alles von den namen der verzeichnisse her klar definiert.
ein dienstleister hat mir halt gesagt, dass die projektdb eplan langsamer macht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 07. Nov. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tobi Tobsen:
..43000 Projekte? Respekt!
Ja Tobi,
wir haben viele Einzel-Projekte, aber dafür sind die meisten kleiner als 100 Seiten
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
..die frage ist ob man überhaupt eine projektverwaltung braucht..
Hallo Hans,
wir arbeiten mit Projektverwaltung bereits seit Eplan5, natürlich gehts auch ohne
folgende Vorteile möchten wir aber nicht mehr verzichten:
- Filter: alle Projekteigenschaften stehen zur Verfügung
- Sichern: mehrere Projekte markieren und in einem Rutsch als zw1 sichern
- Automatisiert bearbeiten: für mehrere Projekte Skripte ausführen
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
..Wenn man wenigstens die Projektliste konfigurieren und als Excel ausgeben könnte ..
Hallo Juke
ich brauche ein bestimmtes Bauteil und weiß, dieses habe ich bei dem Kunden bereits verwendet.
Also filtere ich nach diesem Kunden und öffne ein älteres Projekt um die entsprechende Seite zu kopieren ...
als Excel ausgeben: hat Eplan wohl vergessen
seit den neuen Versionen wurde ansonsten die Ausgabe nach Excel ja optimiert
Die Projektdatenbank muss miserabel aufgebaut sein:
Bei jedem Projekt werden bei uns im Schnitt ca. 100 Einträge gespeichert.
Das wäre nicht einmal für das alte Excel eine Herausforderung:
44000 Zeilen mit 100 Spalten werden in sekundenschnelle gefiltert
HOC
