  Auflistung der Verwendung von Ortskästen
Maschinenverkabelung leicht gemacht - auf Basis des digitalen Zwillings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflistung der Verwendung von Ortskästen (251 / mal gelesen)
aban
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
- Windows 11-x64
- Electric P8 Prof. 2.9 SP1 Upd.13
- Electric P8 Prof. 2023 Upd.7
erstellt am: 31. Okt. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe die Anforderung vom Kunden, eine Auflistung mit zu liefern, aus der hervorgeht, wo Einbauorte im Eplan verwendet wurden.
Erklärung(sversuch):
Der Ort "+ST1" wird im EPLAN auf allen möglichen Seiten verwendet.
Nun will der Kunde eine Liste, in der alle Seiten aufgelistet sind, auf denen dieser Einbauort vorkommt.
Ähnlich wie eine Querverweisübersicht, nur eben nicht für ein Bauteil, sondern für einen Einbauort.
Und das eben für jeden Einbauort.
Hat jemand einen Vorschlag, wie das zu realisieren wäre?
Schonmal "Danke" im Voraus!
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 31. Okt. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aban
wenn du beim 1.Strukturkasten die Eigenschaft <20300> einstellst, dann werden alle Querverweise aufgelistet.
bei den nachfolgenden Kästen bekommst du hingegen immer nur den Querverweis zum 1.Kasten.
Vielleicht reicht dies dem Kunden.
Ich habe auch schon Pläne gesehen, wo links und rechts jeweils ein Querverweis zum Vorgänger/Nachfolger war. Bei P8 ist mir das aber nicht bekannt.
HOC
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 31. Okt. 2024 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre Dir mit einer Excelliste geholfen?
Diese kannst Du über die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" (Datei-->Exportieren-->Eigenschaften) erstellen.
Schema könnte z.B. so wie im Bild aussehen...
