  Makros werden falsch ausgegeben
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros werden falsch ausgegeben (282 / mal gelesen)
LaserFlo
Sehen Sie sich das Profil von LaserFlo an!   Senden Sie eine Private Message an LaserFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserFlo
erstellt am: 06. Nov. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe das Problem, dass ich mir Makros (Symbol- sowie Artikelmakros) gebaut habe und diese beim absetzen aus dem Einfügezentrum, anders als erstellt erscheinen.
Hiermit meine ich z.B. Form und Größe von Gerätekästen, Positionen von Beschriftungen etc. werden verändert oder an anderen X/Y Positionen ausgegeben.
Kennt jemand dieses Problem? Prüfläufe und Aktuallisierung des Makros sind natürlich erfolgt, um unterschiedliche Stände ausschließen zu können.
Bilder im Anhang: In dem Fall verändert sich nur die Ausrichtung und Größe der Beschriftung.
Ist mein erster Beitrag hier, also hoffe das mit den Bildern funktioniert.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 06. Nov. 2024 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell mehrere Projekte mit unterschiedlichen Ebenen?
Beispielsweise Ausrichtung "Aus Ebene" kann unterschiedliche Darstellungen verursachen
Croonain
LaserFlo
erstellt am: 06. Nov. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Croonain,
hab meine Ebenen grad mal angeschaut und verglichen, habe hier aber nur dies Sichtbarkeit/Ausgabe für den Export als PDF verändert.
Für sowas wäre die Ebeneneinstellung des Projekts höher von der Prio als vom Makro selber, oder?
Flo
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 07. Nov. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, ob die Einstellungen beim Winkel von der Ebene kommen.
Der Textblock mit Nr. und Beschreibung weist eine Drehung auf und die Schriftgröße ist anders.
Sieh zu, dass beim Makro nicht auf die Ebeneneinstellungen geschaut wird (Symbol links vom variablen Wert)
