  Blockeigenschaft Format Struckturkasten 2.9
Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaft Format Struckturkasten 2.9 (319 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
ich verwende Einbauorte mit bis zu 2 Unterkennzeichen z.B. "+7000.01.07".
Alle Einbauorte haben ein eigene Beschreibung z.B. +7000 = Gebäude 7 / 01 = E-Raum 1 / 07 = Schaltschrank 7 .
Ich habe versucht über die Formatierung immer nur die Beschreibung anzuzeigen die den den Einbauort entspricht.
Bei  "+7000" und "+7000.01" funktioniert die Anzeige.
Bei  "+7000.01.07" wird der Wert von "+7000" wieder mit angezeigt.
Unterkennzeichen 2 : Leere Eigenschaft
Unterkennzeichen 1 : Leere Eigenschaft & Die vorhergende Eigenschaft nicht Ausgeblendet wurde
Hauptkennzeichen  : Leere Eigenschaft & Die vorhergende Eigenschaft nicht Ausgeblendet wurde
Beim Hauptkennzeichen scheint es dan zu versagen.
E-Plan ist nichts zum Essen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Nov. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommt glaub ich drauf an wie du in der strukturkennzeichenverwaltung die ganzen orte beschreibst.
ich habs probiert mit
MA01
MA01.U1
MA01.U1.U2
und habe bei MA01 steuerkasten
bei MA01.U! steuerkasten unterort1
bei MA01.U1.U2 steuerkasten unterort1 unterort2 eingegeben wobei die unterorte in beschreibung 2 bzw. beschreibung 3 drin waren.
das funktioniert
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es dann so gelöst:
Ich verwende nicht das Struckturkennzeichen sondern die Struckturbeschreibung Zusatzfelder[..] -> ZF[1] bis ZF[3]
Aufbau
Hauptkennzeichen.Unterkennzeichen_1.Unterkennzeichen_2
Beispiel |Zusatzfeld[1] |Zusatzfeld[2] |Zusatzfeld[3]
100 |Gebäude100 |frei |frei
100.01 |frei |Gebäude100,Raum1 |frei
100.01.07 |frei |frei |Gebäude100,Raum1,Schaltschrank7
Im Formular hab ich die 3 Felder einfach übereinander gelegt.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 26. Nov. 2024 editiert.]
