  Seitensortierung für Schaltschranklegenden
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitensortierung für Schaltschranklegenden (312 / mal gelesen)
Flo.R
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flo.R an!   Senden Sie eine Private Message an Flo.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo.R
EPLAN Electric P8 V2024.0.3
EPLAN Fluid Add on
EPLAN ProPanel Add on
EPLAN Preplanning V2024.0.3
erstellt am: 11. Nov. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
Ich erzeuge aus meinen Modellansichten heraus meine Schaltschranklegende.
im Anhang ist Sind meine +TB's aber falsch sortiert (+TB1, +TB12, +TB17, +TB13)
Es sollte die Schaltschranklegenden aber nach Ortskennzeichen sortiert sein (+TB1, +TB12, +TB13, +TB17)
Folgendes habe ich inzwischen ausprobiert und zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen:
- Sortiereinstellung in der Auswertung nach Ortskennzeichen
- Ansichtname der Modellansicht nach gewünschter Sortierreihenfolge nummeriert
Wo könnte der Hund gebraben liegen?
Widerstand ist Zwecklos
[Diese Nachricht wurde von Flo.R am 11. Nov. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2024 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie sind denn die orte in der strukturkennzeichenverwaltung sortiert?
evtl. wird die sortierung der or5te von dort genommen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Flo.R
Elektrokonstrukteur
EPLAN Fluid Add on
erstellt am: 11. Nov. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind alle nach Nummern aufsteigend sortiert
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 11. Nov. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo
ich habe leider auch keine korrekte Einstellung für dich
aber benenne die Blattnummer nach dem Generieren manuell um,
bei den nächsten Auswertungen merkt sich Eplan die ausgebebenen Seiten
HOC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
nächste vermutung: lösche mal die auswertungsseiten und werte die legende neu aus.
evtl. ist die sortierung noch eine altlast und du hast immer nur aktualisiert.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Flo.R
Elektrokonstrukteur
EPLAN Fluid Add on
erstellt am: 13. Nov. 2024 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen - leider erfolglos
