  Subscription-(Miet)Modell vs SSV
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Subscription-(Miet)Modell vs SSV (1236 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Subscription-Modell gibt es jetzt schon länger (3 Jahre ?),
und es wurde auch schon einiges darüber hier im Forum geschrieben.
Viele von euch werden auch schon umgestellt haben - oder alle?
Ein neues Jahr kommt gleich und somit stellt sich auch bei uns die Frage: NEU Subscription-Modell oder weiter wie bisher mit SSV
1) die jährlichen Kosten sind beim neuen Modell zuerst etwas höher, nach 4-5 Jahren dreht sich das aber, da der SSV stärker steigt.
2) bei Subscription bekommt man zusätzlich ein paar Cloudanwendungen (Professional+), welche aber nicht unbedingt etwas bringen, da wir weder eine Zweigstelle noch Home-Office haben.
3) da wir bereits über 30 Jahre mit Eplan arbeiten, kommt ein Ausstieg bzw. Wechsel auf eine alternative Software nicht in Frage, da alle unsere Projekte mit P8 verwaltet werden. Also ist das Miet-Modell und das "Fall back" zur jetzigen aktuellen Version kein Kriterium.
4) E-View: gibt es hier auch Unterschiede?
5) E-Learnings zu EPLAN Updates: Sind diese empfehlenswert und auch kostenfrei?
6) EPLAN API Runtime: Wer kann darüber berichten, API ist für mich noch ein fremdes Kapitel
Gibt es weitere Vor-/Nachteile die bei einem Umstieg zu berücksichtigen wären und wie habt ihr euch entschieden?
[Diese Nachricht wurde von HOC am 12. Nov. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Nov. 2024 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auch wir haben eplan im einsatz seit version eplan5 V5.0
wir sind auf ssv geblieben.
wir haben auch noch die dongles und produktiv verwenden wir version P8 V2.7
habe mir im frühling die erweiterte lizenz besorgt welche mir die nutzung von V2.0 bis 2024 erlaubt. weiterhin mit dongle.
dau kann ich sagen, dass wenn man weiterhin den dongle verwendet dieser auf 3 pcs (also kann ich 3 verschiedene PC anmelden) benutzt werden kann im  gegensatz zur donglelosen version welche immer nur auf einem freigeschalten ist.
beim ssv bleiben wir nicht nur aus kostengründen sondern auch weil der derzeitige funktionsumfang für uns ausreicht.
die ganzen cloudanwendungen nutzen wir nicht (auch nicht data portal).
den eplan viewer haben wir sowieso als eigene konzernweite lizenz somit sollte uns das eview auch nicht treffen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 13. Nov. 2024 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
.. weiterhin den dongle  (also kann ich 3 verschiedene PC anmelden)..
Danke Hans,
Subscription-Modell und Dongle schließen einander nicht aus,
Verzicht auf Dongle ist bei uns kein Thema.
HOC
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 13. Nov. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben lange diskutiert und bleiben beim SSV und würden eher EPLAN dauerhaft "kündigen" als auf das Mietmodell umzusteigen.
Das lohnt sich erst nach 3 bis 7 Jahren ham wir kalkuliert und selbst dann "KÖNNTE" EPLAN sagen "nein nun erhöhen wir SubScription Kosten noch viel höher für alle" und dann stehen alle ohne EPLAN da ..
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 13. Nov. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eine Netzwerklizenz mit 1x Professional & 2x Select mit laufendem SSV
Da wir EPLAN nur für uns selbst nutzen (keine "Kunden"), könnten wir auch auf z.B. Version 2.9 bleiben.
Aber das DataPortal ist für uns wichtig, weil wir regelmäßig Geräte austauschen müssen.
Wir werden solange es geht beim SSV bleiben.
Denn sollten wir den Vertrag kündigen, bleibt uns die Aktuelle Version erhalten.
Als 2011 von ProPlan auf EPLAN gewechselt wurde, war uns klar, dass wir beide Programme brauchen.
Wir haben auch heute noch viele Pläne, die nur in dem alten Programm sind.
Und wenn dort nur ein Text geändert werden soll, fange ich nicht an, 1000 Seiten neu zu machen, das ändere ich noch heute in der alten Software.
Das könnte man bei Mietsoftware nicht.
eView wird nicht verwendet, API auch nicht nötig.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 13. Nov. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen,
aber bis jetzt habe ich nur SSV gelesen, anscheinend kann das Subscription-Modell bei Bestandskunden nicht überzeugen.
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 13. Nov. 2024 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bestätigen, dass wir weiterhin beim Subscription-Modell
mit der Einzelplatz-Lizenzierung (USB-Dongle) berechtigt sind, Eplan-P8 auf 3 verschiedene Geräte zu installieren z.B. Firmen-PC, Laptop und am PC zu Hause?
HOC
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2024 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
mit der Einzelplatz-Lizenzierung (USB-Dongle) berechtigt sind, Eplan-P8 [b]auf 3 verschiedene Geräte zu installieren
[/B]
ist bei uns so im Einsatz.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 15. Nov. 2024 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
obwohl sich hier hauptsächlich SSV-Befürworter gemeldet haben,
haben wir uns entschieden auf das Subscription-Modell umzusteigen.
- in ca. 5 Jahren kommt Subscription günstiger als SSV
- wir werden Eplan treu bleiben, also ist es kein Thema ob Miet- oder Kauf-Modell. "Fall back" ist für uns nicht relevant.
- ev. werden weitere Neuerungen nur bei Subcription möglich sein (nicht nur in der Cloud)
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Nov. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du nicht so alleine dastehst.
Wir haben schon vor längerer Zeit kpl. auf Subscription-Modell umgestellt, war aber eine Entscheidung der IT, war da nicht wirklich involviert.
Evtl wurde da ein spezieller Deal ausgehandelt damit es sich lohnt.
Als Angestellter kann es mir eigentlich auch egal sein so lange alle Lizenzen funktionieren
VG
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
Eplan 2025
Pro Panel Addon 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 18. Nov. 2024 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, wir nutzen auch das Subscription-Modell. Wir haben uns damals mit der Aussage, SSV ist in ein paar Jahren viel teurer als Subscription, ködern lassen. Ob das wirklich so sein wird, oder ob Eplan einfach alles teurer macht, werden wir erst sehen, wenn die "paar Jahre" rum sind.
Für mich als Anwender ist am Ende nur wichtig, dass alles funktioniert.
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 18. Nov. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ebenfalls subscription.
Ein Faktor war ebenfalls dass es unseren Adminaufwand verringet wenn wir zusätzliche Lizenzen benötigen oder welche zurückgeben wollen.
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 12. Dez. 2024 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind auch gerade in der Entscheidungsphase welches Modell wir wählen.
Aber ich stehe momentan noch etwas auf dem Schlauch.
Wir nutzen zur Zeit 2 x P8 Select (2.9) und Collaboration über Dongle.
Nun haben wir ein Angebot für die Subscription Lizenzen erhalten.
-Kann ich nach Wechsel auf die z.b 2025er Version dennoch alte Projekte mit der alten 2.9er Version bearbeiten? Oder müssen diese Projekte dann immer in die neuere Version konvertiert werden?
-ist mit dem Wechsel auf das Subscription Modell und damit auf die neue Version unsere alte Lizenz (2.9) weiter verwendbar?
-Was ist mit den Dongle´s? Noch nötig?
-da steht etwas über die "Fall-back" Option in der ein dauerhaftes Nutzungsrecht in der Version 2025 bestehen würde. Was kann ich genau darunter verstehen?
Ich wäre euch sehr dankbar für eine Hilfe!
Grüße Jörg
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Dez. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Freischaltcode der Version 2025 kann man auch noch die Version 2.9 nutzen.
Dongles kannst du weiterhin verwenden, EPLAN liefert glaub seit Version 2023 oder 2024 keine USB Treiber mehr.
Die Sentinel Treiber sind dennoch beim Hersteller der Dongles verfügbar.
Evtl. lohnt sich bei euch die Umstellung auf Netzwerklizenz, oder ihr nutzt die Lizenz immer am gleichen Rechner, dann kann man auch auf die Dongles verzichten.
Umstellung auf Einzelplatzlizenz "ohne Dongle" ist kostenlos.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Dez. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mische mich kurz ein. siehe oben bei nutzung mit oder ohne dongle da die lizenz jetzt auf die hardware geht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Look
erstellt am: 12. Dez. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
schon einmal vielen Dank für die Antworten!
Momentan nutzen wir immer 2 feste Rechner mit Dongle.
So werden wir es auch sehr wahrscheinlich weiter handhaben.
Verstehe ich es richtig, dass man die neue Version dann auch ohne Dongle verwenden könnte und ich die Wahl habe, entweder Dongle oder Online?
Benötige ich beim Arbeiten mit der 2.9er Version dennoch den Dongle?
Gruß Jörg
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Dez. 2024 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dich Entscheiden entweder mit oder ohne Dongle.
Wenn du dich ohne Dongle entscheidest muss der Dongle zu EPLAN gesendet werden.
Bei Version ohne Dongle kann die Lizenz auch vom Rechner gelöst werden (Programm Rehost) und an einem anderen Rechner verwendet werden.
Wir haben uns "ohne" Dongle entscheiden weil wir auch nur feste Arbeitsplatze haben, und wir umgehen zukünftige Treiber-Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 12. Dez. 2024 editiert.]
Look
erstellt am: 12. Dez. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war eigentlich in der Annahme, dass wir die alten Kauflizenzen mit Dongle einfach so weiter nutzen können und wir die neue Sub Lizenz abschließen.
Dann wird es aber wahrscheinlich eine Preisfrage sein,oder?
Finde die Infos von EPLAN etwas undurchsichtig oder verstehe es nicht so ganz.
Gruß Jörg
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 12. Dez. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
wir haben die 2024er installiert und nutzen diese für Änderungen bei alten Projekten (diese wurden hochgezogen mit dem Modul von Eplan Consulting)
Die aktuellen Projekte werden noch mit der 2.9er erstellt, da man in der 2024er noch nichts findet
Code:
Ja, 5 Versionen werden freigeschalten, also 2025er bis 2.9
Code:
Unser Vertriebler wollte auch immer einen Umstieg auf Netzwerklizenzen, haben wir aber nicht gemacht!
Bei jedem Arbeitsplatz steckt ein Dongle, sollte ich mal mit Laptop unterwegs sein oder Homeoffice machen, dann nehme ich meinen Dongle mit. Installation auf mehreren Computern ist kein Problem, darfst nur den Dongle nicht vergessen.
Die Netzwerklizenz ist teurer als die Einzelplatzlizenzen mit Dongle.
Code:
Jetzt hast du in der Kaufversion aktuell die 2025er zur Verfügung.
Wenn du nun auf die Mietversion (Subscription) umstellst, dann ändert sich für die Anwender eigentlich nichts, du bekommst ein paar Cloud-Anwendungen dazu.
Wenn ihr in ein paar Jahren Eplan nicht mehr brauchen solltest, dann wird der Vertrag gekündigt. Wer zuvor eine Kaufversion hatte, kann diese weiter benutzen (jetzt 2025er Version) mit dem alten Freischaltcode und Dongle, jedoch ohne Support.
Arbeitest du in 10 Jahren bereits mit neueren Versionen, dann musst du zuvor alle deine neuen Projekte in der Cloud auf die 2025er runterkonvertieren (bzw. Projekte exportieren/importieren)
Projektierst du in den nächsten Jahren weiterhin mit 2.9 bzw. 2025er, dann hast du bei einem Ausstieg aus der Mietversion keine Umstellungsprobleme.
Auf einen PC kann nur eine Lizenz aktiviert sein, eine ältere wird immer überschrieben z.B: installierst du in einem Jahr die 2026er, dann ist die 2.9er auf diesen PC verschwunden.
Braucht du weiterhin ältere Versionen z.B. 2.7 für die Konvertierung aus Eplan5, dann installieren diese auf einen alten PC (musst halt den Dongle umstecken)
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 12. Dez. 2024 editiert.]
Look
erstellt am: 12. Dez. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für all Eure Antworten!!
Das wird mir/uns sicher weiterhelfen.
Wir haben die Tage eine Besprechung bzgl. der weiteren Vorgehensweise.
Da kann ich eure Antworten sehr gut gebrauchen.
Nochmals vielen Dank!
Jörg
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Dez. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört habe ich, das EPLAN biem Umstieg auf Subscription einen ordentlichen Rabatt gibt, wenn man gleich für mehrere Jahre Miete bezahlt.
Viel Glück.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Dez. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
Viel Glück.
LG, Ralph Wagner
Von Rabatt ist mir derzeit nichts bekannt, es gibt wohl 3 Jahre keine Preiserhöhung, glaube so wurde unser Einkauf bzw. IT geködert.
Da wir eh nicht vorhatten das System zu wechseln hat man das natürlich mitgenommen
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 13. Dez. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur API-Runtime:
Die neue SQL-Server-Datenbank mit binären Daten hat mich dazu gezwungen, zur API zu greifen. Ich war erstaunt, welche Möglichkeiten sich eröffnen, auch ohne API-Lizenz. Die Hilfe dazu ist auf dem Internet verfügbar. Jetzt startet ein Prozess, der im Hintergrund läuft, eine Eplan-Application. Diese listet periodisch die Artikel auf und synchonisiert sie bei Änderungen auf eine andere Datenbank via XML-Files. Ausserdem nutze ich Daten aus der Artikeldatenbank in einem Script. Die Artikeldatenbank im Eplan-Format hatte ich wieder verworfen. API-Zugriffe funktionieren aber grundsätzlich auch damit.
Erfahrung habe ich noch nicht. Die neuen Funkionen sind noch nicht im täglichen Einsatz.
Ein Nachteil ist das veraltete .NET Framework von EPLAN. Ich schaffe es nicht, EPLAN aus einem aktuellen .NET-Programm aufzurufen.
Stringeater
