  Kontaktspiegel auf zwei Symbole aufspliten
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel auf zwei Symbole aufspliten (264 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 19. Nov. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne zurzeit einen alten Plan ab und dort sind an zwei Symbolen unter einer BMK mit eigenen Hilfskontakt versehen. Siehe Bild 1
Ich wollte das nachzeichnen, aber ich der Kontaktspiegel bleibt als eine Einheit. Wenn ich am zweiten Symbol auch Kontaktspiegel aktiviere, tauchen die Kontakte doppelt, also an beiden Symbolen auf. Und das unabhängig ob und wo ich die Hauptfunktion aktiviere.
Bei diesem Plan, den ich abzeichnen soll, sind keine Artikel hinterlegt, also reine Symbolik.
Weiß jemand wie ich das relativ einfach lösen kann? Denn der Schaltplan, den ich abzeichne, wurde auch mit Eplan P8 gezeichnet.
Danke!
„Wenn der Hass der Menschen in Elektrizität umgewandelt werden könnte, würde die ganze Welt leuchten.“ — Nikola Tesla
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Nov. 2024 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich mit Paarquerverweise lösen - wie bei Eplan5
HOC
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da kenne ich mich nicht so gut aus.
Etwas mehr Info wäre hilfreich
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Option "Kontakt-/Spulenindex" <20047> nur bei Spulen zur Verfügung steht, würde ich es hier auch mit dem Paarquerverweis lösen.
(Also gleiches Symbol neben dem Betriebsmittel absetzen und von Allpolig auf Paarquerverweis stellen, Querverweis in der Anzeige anpassen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Nov. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
NH_MSS.ema.txt
Moin zusammen,
Paar-QVW dürfte das einfachste sein, wenn man viel Zeit hat könnte man sich vielleicht auf ein "Modul" in der Artikelverwaltung stürzen, ist aber etwas tricky.
Und Edit meint, das schwierigste dürfte sein, die Verbindung vom Winkelstück zum Trenner zu schaffen
Ralf
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Leute!!!
hab ich hinbekommen: siehe Bild
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt aber noch der Querverweis beim Schießer am Blatt 11
unterhalb senkrecht
<20300> Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion)
HOC
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das hab ich kurz nach meinem Post geändert
