  Reihenfolge der Kabel in Kabelübersicht ändern
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihenfolge der Kabel in Kabelübersicht ändern (243 mal gelesen)
kistecola
Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von kistecola an!   Senden Sie eine Private Message an kistecola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kistecola
erstellt am: 22. Nov. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstes Projekt mit Eplan - daher mal wieder eine evtl. doofe Frage.
Ich bin mit meinem Projekt fertig und habe (natürlich) auch mehrere Kabel.
Es gibt Kabel, die vom Schrank zum Kunden gehen, vom Schrank an die Maschine gehen oder die Zuleitung, die vom Kunden an den Schrank geführt wird.
Wir arbeiten mit Ortskennzeichen (=SLP -> Stromlaufplan, +S1 -> Schaltschrank, +Kunde -> Kunde).
Gibt es eine Funktion, dass sowohl in der Kabelübersicht als auch auf den Kabelplänen die Zuleitung als erstes kommt oder wird das Alphabetisch sortiert?
Falls alphabetisch: Vielleicht kann man die Reihenfolge manuell festlegen?
Über Vorschläge freue ich mich und bedanke mich vorab.
Liebe Grüße
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 22. Nov. 2024 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub du suchst das hier:
(BILD - >>>> )
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 22. Nov. 2024 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 22. Nov. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
...vorausgesetzt, die Struktur der Kabel steht nicht auf "Gesamtnummerierung"...
kistecola
erstellt am: 22. Nov. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure antworten. Schaue ich mir am Montag nochmal an.
Ich habs zwischenzeitlich über die Strukturkennzeichen gelöst und habe die Sortierung dort angepasst.
