  Klemmen mit mehr als 9 Anschlüsse.
Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen mit mehr als 9 Anschlüsse. (371 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2024 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Klemme(Block) mit 19 Anschlüsse. z.B. Phönix 3273378
Wie muss ich das aufbauen damit im Klemmenplan alles richtig erscheint.
Bei Teilklemmen hört er einfach bach dem 9. Anschluss auf.
Wie sage ich der Artikelverwaltung das die Klemme mehr als 9 Anschlüsse hatt.
Danke.
E-Plan ist nichts zum Essen.
kistecola
Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von kistecola an!   Senden Sie eine Private Message an kistecola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kistecola
erstellt am: 27. Nov. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hennig.T:
Danke.
Hast Du Dir denn nicht den Artikel aus dem Data Portal gezogen?
Die Funktionsschablone ist "Klemme, variabel" mit 19 Anschlüssen, bezeichnet von a...s.
Im Screenshot der 3D-Artikelplatzierung kann man erkennen, wie Phoenix sich gedacht hat die Anschlüsse physikalisch anzuordnen.
Die Anschlüsse habe ich mit Drag and Drop aus dem Betriebsmittelnavigator auf die Planseite gezogen und nur das Symbol geändert. War dann wie gewünscht eine Haupt- und 18 Teilklemmen...
Für den Klemmenplan solltest Du ein Formular mit "anschlussbezogener Ausgabe" wählen bzw. einstellen. Dann könntest Du noch die Anschlüsse oben auf "intern" und die unteren auf "extern" stellen (oder umgekehrt), dann bekommst Du die Anschlüsse im Klemmenplan entsprechend links oder rechts dargestellt und nicht alle 19 untereinander.
Ich würde mal alle 19 platzieren und davon ein Fenstermakro machen.
Das dann einfügen, ggf. Platzierungen löschen und diese Teilklemmen dann verteilt aus dem Navigator ziehen/zuweisen.
Gruß Werner
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab es hinbekommen.
