  Querverweis ohne Beschreibende Eigenschaft
e-nnovation Austria, eine Veranstaltung am 05.03.2025
Autor Thema:  Querverweis ohne Beschreibende Eigenschaft (311 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte an den Querverweisen nur die Identifizierenden Eigenschaften angezeigt bekommen.
Leider kann ich keine Stelle in P8 Finden wo das eingestellt werden kann.
Danke.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Nov. 2024 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellmöglichkeiten für den Aufbau der QV-Darstellung sind mir leider nicht bekannt. Aber an deinem Screenshot kann ich nichts falsches erkennen. Es sind doch nur die identifizierenden Eigenschaften, also das was du möchtest.
Oder was genau soll daran anders sein?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
die Abbruchpotentiale stehen nur auf Ortskennzeichen aber im Quwerverweis wird "=STSP_230V_1" ausgegeben das ist aber Beschreibend.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo und was hast du auf Beschreibend gestellt?
Es geht nicht darum, wie du die Strukturkennzeichen für die Abbruchstellen eingestellt hast, sondern entscheidend ist die Struktur der Seiten. Und da ist bei dir die Funktion (früher Anlage) als identifizierend eingestellt.
Ein paar mehr konkrete Angaben bzw. Details wären hilfreich. So muss man immer raten, was wohl gemeint sein könnte.
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh,
der Querverweis wird aus der Seitenstruktur erzeugt.
Das hatte ich garnicht auf dem Radar.
Hab es dort auch auf Beschreibend gestellt.
Danke.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 28. Nov. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning
bei deinen Projekteigenschaften hast du in der Struktur Einstellungen gewählt für
1) Abbruchstellen - Ortskennzeichen
somit funktioniert dein Verweis für 2L1 über den gleichen OKZ
2) Seiten - Funktionskennzeichen (=)
deine Abbruchstelle verweist jetzt auf die Seite 13
du hast sicher mehrere Seite 13 in deinen Projekt
hättest du nur in den Seiten Gesamtnummerierung, dann würde dein gewünschter Querverweis dargestellt werden.
HOC
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 28. Nov. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seiten und Abbrüche sind jetzt gleich eingestellt.
Damit geht es.
