 | Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Thema: Feste Position bei eingefügten Betriebsmitteln (328 / mal gelesen)
Witsor Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 12.10.2023 Eplan P8 2.5-2.9 2024
erstellt am: 29. Nov. 2024 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein altes Projekt habe ich von Eplan 5 zuerst auf P8 2.5 und dann auf 2024 hochkonvertiert. Jetzt habe ich ein Problem, dass wenn ich etwas verschieben möchte, sei es die Klemmen oder die Betriebsmittel, so lassen sich diese nicht verschieben. Oder wenn ich z.B. einen Schütz oder ein Relais einfüge, so bleiben diese in der Position und lassen sich nicht mehr verschieben. Woran könnte es liegen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 560 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Nov. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Witsor
Reden wir vom Schaltplan oder dem Bauraum (3D)? bei letzerem könnte es der Haken bei <36010> "Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt" sein bei ersterem - keine Ahnung ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1917 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Nov. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Witsor
Hallo ich denke der Bauraum (3D) wird es nicht sein, da in Eplan5 dies ein Fremdwort war Vermutlich ist deine Ebene auf Hintergrund eingestellt Kannst sofort überprüfen indem du in der Ansicht > Hintergrund bearbeiten mit einem Haken versiehst. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Nov. 2024 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Witsor
Zitat: Original erstellt von Witsor: .. bei mir in Eplan2024 kein "Hintergrund bearbeiten".
habe im Moment kein Eplan in Nähe kontrolliere in den Ebenen ob Hintergrund angehakt ist ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5614 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2024 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Witsor
Zitat: Original erstellt von Witsor: ...von Eplan 5 zuerst auf P8 2.5 und dann auf 2024 hochkonvertiert...
War das Verhalten denn mit 2.5 auch schon vorhanden? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
