  werte freie eigenschaften in beutzerdefinierte felder
all about automation, eine Veranstaltung am 25.02.2025
Autor Thema:  werte freie eigenschaften in beutzerdefinierte felder (338 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2024 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mir meine artkel-db von 2.7 auf 2024 hochmigriert und möchte jetzt die felder mit den werten welche ich in den freien eigenschaften benutz habe in ein von mir erstelltes schema mit den buntzerdefinierten eigenschaften üverführen.
extern bearbeiten hilft nichts da weder die freien eigenschaften noch die benutzerdefinierten felder verfügbar sind.
entweder ich exportiere die db als xml und benenne in ein texteditor die felder um oder ich nehme als zwischenschritt die v2.9 her. das gab es ja noch csv im-/export.
wie habt ihr das gemacht?
bitte keine verweise auf dataportal, das brauche ich nicht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Dez. 2024 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
..extern bearbeiten hilft nichts da weder die freien eigenschaften noch die benutzerdefinierten felder verfügbar sind..
Hallo Hans
Daten exportieren sollte funktionieren
bei den Einstellungen das Schema anpassen
Artikel nach rechts  (siehe Bild)
HOC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ok danke, der doppelklick auf artikel hat gefehlt.
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 02. Dez. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
pass unbedingt auf, dass vor dem rüberschieben der Inhalte in allen Artikeln alle Felder (benutzerdefiniert), die dort sein sollen, vorhanden sind.
Bei uns war irgendwo ein Feld nicht gepflegt und hat somit den ganzen Rest "kaputt" gemacht.
Kann auch sein dass wir was falsch gemacht haben ... aber vielleicht ist diese Info trotzdem Hilfreich.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2024 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den tipp.
wollte ich eh grad machen und das schema allen artikeln zuweisen -> absturz sprich keine rückmeldung.
muss erst mal rausfinden welche artikel auf einmal das schema zugewisen bekommen können.
bin eh erst in der testphase, derweil noch v2.7.
irgendwann 2025 werden wir auf v2025 umsteigen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Dez. 2024 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
so jetzt habe ich mal bei ein paar artikeln die freien eigenschaften in die benutzdefinierten felder übertragen.
ist schon etwas enttäuschend.
da kommt eplan mit einer neuen datenbankform für die artikel daher und schon beim schema zuweisen hängt sich eplan öfters auf weil zu viele datensätze überarbeitet werden.
nein es hat kein anderer anwender zugegriffen, ich war komplett alleine in den datensätzen unterwegs war.
gibt es irgendwie eine möglichkeit bei einer neuen leeren artikel-db gleich einzustellen dass ein schema mit den benutzerdefinierten feldern zu verwenden ist?
derzeit kopiert sich das schema ja mit dem artikel mit. ist auch ok.
mir geht es hauptsächlich um die datenübernahme aus den vorgängerverionen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass man die beutzerdefinierten felder NICHT in den formularen verwenden kann?
ich möchte mir gerade artikelstückliste anpassen und finde die platzhaltertexte nicht
weiss darüber jemand etwas?
vergesst es. gefunden
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 04. Dez. 2024 editiert.]
