 | e-nnovation Austria, eine Veranstaltung am 05.03.2025
Thema: Aktuellster Stand Normen/Vorschriften (349 / mal gelesen)
Look Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 10.06.2020
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde es etwas schwierig immer auf dem aktuellsten Stand der Normen/Vorschriften zu sein z.b IEC 81346-2 Gibt es eine Möglichkeit, dass man automatisch informiert oder wo man regelmäßig nachschauen kann, wenn sich relevante Normen/Vorschriften ändern? Wie handhabt ihr das? Grüße Jörg
Inematov Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Es gibt automatische Benachrichtigungen wenn du dich registrierst. Du kannst aber auch ganz einfach dies bei google eingeben, dann kommst du auf diese URL , und unten siehst du den Life Cycle. Dasselbe findest du auch bei den anderen Normen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inviter09 Mitglied tech. Ang.
 Beiträge: 33 Registriert: 04.06.2009 2.0 bis 2024
erstellt am: 04. Dez. 2024 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
- Liste in eine KI (ChatGPT, Perplexity,...) der Wahl kopieren und den Status raussuchen lassen. Vorgeben, dass sie nur mit einem Wort für den Status und dem Datum der letzten Veröffentlichung antworten soll. Funktioniert bei mir fehlerfrei und in Sekunden.
Alternativ:
- CE-Newsletter
- Es gibt auch diverse Normendatenbanken die einen auf Stand halten und die Normen zur Verfügung stellen. Waren für uns aber zu kostspielig.
- Normen ändern nicht nicht so oft und haben Übergangsfristen. Ich habe deshalb für uns eine Liste mit relevanten Normen erstellt. Dazu ein Outlooktermin alle sechs Monate und dann wird der aktuelle Stand der Normen geprüft.
[Diese Nachricht wurde von Inviter09 am 04. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Look Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2024 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
