  Artikelreferenzdaten per Skript lesen
Von Engineering-Standards bis zu DNV-Zertifizierungen: neue Effizienztreiber für die maritime Industrie , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelreferenzdaten per Skript lesen (217 / mal gelesen)
Simon234
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Simon234 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon234
EPLAN P8 2024
erstellt am: 04. Dez. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Eigenschaftsfeld in den Artikelreferenzdaten von bestimmten Artikeln mit der Aktion XEsSetPropertyAction per Skript befüllen. Dazu wähle ich alle Betriebsmittel im Betriebsmittelnavigator aus.
Um den entsprechenden Wert in das Eigenschaftsfeld zu schreiben, müsste ich jedoch zunächst den aktuellen Inhalt dieses Eigenschaftsfeldes auslesen. Hier ist nur wichtig, ob dieses Feld leer ist oder ob das Feld bereits befüllt ist.
Im Betriebsmittelnavigator kann ich soweit ich weiß keinen Filter für die Artikelreferenzdaten einstellen? Gibt es eine Möglichkeit per Skript die Artikelreferenzdaten zu lesen?
Wir haben leider keine EPLAN-API-Lizenz.
Danke!
Simon
[Diese Nachricht wurde von Simon234 am 04. Dez. 2024 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 04. Dez. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simon234:
Wenn Du das bei bestimmten Artikeln machen willst: Wäre da nicht der Stückliste-Navigator der Richtige? Dort greife ich zumindest bei diversen Filtern auf die Artikelreferenzdaten zu.
Vom Scripting habe ich allerdings keine Ahnung...
Gruß Werner
Simon234
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 2024
erstellt am: 04. Dez. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das habe ich schon probiert. Hier funktioniert das Skript mit der Action XEsSetPropertyAction leider nicht... (Warum versteh ich auch nicht  )
Das beschreiben des Eigenschaftsfelds klappt über das Skript im Betriebsmittelnavigator einwandfrei.
Das filtern jedoch nicht
Simon
