  Querverweis ausblenden wenn ...
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis ausblenden wenn ... (365 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage.
Ich habe einen SPS-Anschluss (Allpolig) im Schaltplan und einen den entsprechenden SPS-Anschluss (Einpolig) in meiner Topologie platziert.
Ich lasse über Blockeigenschaften auf der Allpoligen Seite, die Platzierung des Anschlusses der Einpoligen Seite anzeigen.
So wenn auf der Topologie Seite kein Kabel (autoconnecting / Einpolig) angeschlossen ist, würde ich gerne die Platzierung ausblenden, ob wohl der Anschluss dort vorhanden ist.
Siehe Bild
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockeigenschaft [1] Format:
[20203,2,1<20211,1,1<20201<20005,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,,0,0,1,0>>>][20203,2,1<20201<19007,0,0,0,1,0,0,1,0,de_DE,0,0,0,1,0,0,0>>]
Ersetzungstext [1] Format:
Der Ersetzungstext [1] am BMK (identifizierend) ist wesentlich für die Funktion!
Eventuell geht es auch eleganter - aber das war meine erste Idee.
[Diese Nachricht wurde von Inviter09 am 06. Dez. 2024 editiert.]
