  Modellansicht über Auswertung erstellen (2024)
Automotive Day, eine Veranstaltung am 13.05.2025
Autor Thema:  Modellansicht über Auswertung erstellen (2024) (469 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 12. Dez. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade neue Auswertungsvorlagen für die Erstellung der Modellansichten zu erstellen.
Die Seiten werden generiert, jedoch wird die automatische Ansichtbeschreibung nicht erstellt (da soll der Ort+ rein).
Ebenso hätte ich gerne die Seiten nach Ort sortiert, das geht auch nicht.
Kann da jemand helfen ?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 12. Dez. 2024 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Ort hat denn der Schaltschrank oder Bauraum? Funktioniert alles wie gehabt.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Dez. 2024 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Bauraum das Gehäuse =1+B2 genannt.
Der Bauraum selbst hat keine =+ Kennzeichen
[Diese Nachricht wurde von gfr am 13. Dez. 2024 editiert.]
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 13. Dez. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorlage passt doch dann nicht. Zumindest zu der Grafik. Denn bei Filter steht leer. Heisst es wird der komplette Bauraum ausgegeben. Im Bild ist aber nur die Montageplatte zu sehen. Hast du das nachträglich angepasst? Wenn du Pro Bauraum die Auswertung erzeugst, wird er kein Strukturkennzeichen ermitteln können. Pro Schrank oder pro Montageplatte dann schon.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Dez. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es nicht um den Inhalt auf der Seite, das bekomme ich schon hin.
Ich möchte die Seitenzahlen nach Orten/Bauräumen generieren (Immer ab Blatt 1)
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 13. Dez. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Bauraum als Modellansicht nach einem Ort ausgeben möchtest, muss der Bauraum auch einen Ort haben. Hat nur der Schrank einen Ort, funktioniert das nicht. Außer du erzeugst die Modellansicht pro Schrank. Nur muss im Filter dann auch Schrank ausgewählt sein.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Dez. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hast recht, ich habe nun den Bauraum einen Ort verpasst, dann geht es. Danke !
