  mehrere Projekte automatisiert als PDF
Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Projekte automatisiert als PDF (267 / mal gelesen)
keinPlan0815
Sehen Sie sich das Profil von keinPlan0815 an!   Senden Sie eine Private Message an keinPlan0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keinPlan0815
erstellt am: 13. Dez. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kann mir jemand sagen wie ich mehrere Projekte gleichzeitig und automatisiert als PDF ausgeben kann?
Ich kann zwar einen gesamten Ordner auswählen aber wie es scheint, scheiterte es dann am Namen der PDF Datei, hier kann ich für die Aktion "PDF Exportieren" nur einen einzigen Namen festlegen.
ePlan exportiert nun zwar alle Projekte als PDF überschreibt mir den Namen aber immer wieder. Am Ende bleibt genau eine PDF
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keinPlan0815 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in dein PDF Export Schema, dort kannst du den Dateinamen aus einer Projekteigenschaft erstellen lassen. Dies sollte eigentlich dein Problem lösen.
grüße
FrankS
keinPlan0815
erstellt am: 13. Dez. 2024 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wie geil das klappt
Ich dachte schon ich wäre bescheuert
