  Einen Schaltplan in mehreren Projekten hinterlegen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einen Schaltplan in mehreren Projekten hinterlegen (598 / mal gelesen)
TheGuy
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TheGuy an!   Senden Sie eine Private Message an TheGuy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheGuy
erstellt am: 16. Dez. 2024 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen Schaltplan in Eplan in mehreren Projekten zu hinterlegen, sodass bei Änderungen am Schaltplan diese nur einmal vorgenommen werden müssen und nicht in jedem Projekt einzeln. Die einzige Möglichkeit, die ich dazu gefunden habe, besteht darin, aus jeder Seite einzeln ein Fenstermakro zu erstellen und dieses dann in den anderen Projekten zu hinterlegen. Das funktioniert jedoch leider nicht zu 100 %, da beim Makroaktualisieren die BMKs nicht aktualisiert werden.
Über andere Ideen oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Yannick
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 17. Dez. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich für mich nach Schaltplangenerierung an.
zb. eBuild - Makro anpassen bei Änderung und mit Excel erneut generieren. BMK's kannst du ja in der Excel hinterlegen.
LG
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Dez. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheGuy:
..einen Schaltplan in Eplan in mehreren Projekten zu hinterlegen, sodass bei Änderungen am Schaltplan diese nur einmal vorgenommen werden müssen..
Hallo Yannick
wer braucht denn sowas, korrigierst du alle deine Fehler nur am Jahresende?
Ne, Spass beiseite - kannst etwas ausführlicher dein Vorhaben beschreiben
HOC
TheGuy
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass wir häufig mehrere technisch identische Anlagen bauen, aber der Kunde für jede dieser Anlagen unterschiedliche Anlagenkennzeichen vorgibt oder an jedem Abgang seinen spezifischen Verbraucher eingezeichnet haben möchte. Dadurch muss dann für jede Anlage ein eigenes Projekt erstellt werden. Und ich würde gerne irgendwie vermeiden, dass bei einer Änderung an dem Schaltplan jedes Projekt manuell angepasst werden muss.
Yannick
RemmeT
CAE-Key Account
erstellt am: 18. Dez. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch ein 150% Projekt machen und die Projektoptionen nutzen.
Wenn ihr einer der EPLAN Kunden seit, die mit bestehende Lizenzen auf das Abo-Modell umgestiegen seid, habt ihr die Projektoptionen zur Lizenz dazubekommen.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe da aktuell nur 2 "schönere" Möglichkeiten:
eBuild Generierung
- z.B. über Command Line dann 100 Excel Listen einlesen und die neuen BMKs/ Makros. Command line ausführen. Schon sind die 100 Projekte "neu generiert" mit den Änderungen.
- In jedem Projekt mit Makrokästen arbeiten und die Makros dann "aktualisieren". Man muss jedes Projekt dann aufmachen und "Makro aktualsiieren" klicken.
Vielleicht kann ja der EPLAN Ansprechpartner dort bei der Aufgabenstellung helfen.
vg px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
TheGuy
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Makrokästen halte ich auch für den besten Weg. Hast du vielleicht eine Idee, wie es möglich wäre, dass die BMKs aus dem Makroprojekt übernommen werden?
Yannick
