  E-PlanFehler 07004
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-PlanFehler 07004 (302 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende ein Steckermakro mit einer Stift und einer Buchsenseite. Dieses habe ich in einem Makroprojekt angelegt.
Bei beiden Seiten habe ich ein SH-Geräteanschluss / 2-Anschlüsse. Die Anschlussbezeichnung ist bei beiden "SH". Beim Prüflauf bekomme ich dann den Fehler, dass die Anschlussbezeichnung doppelt ist.
Ich möchte den Anschluss an beiden Seiten gleich bezeichnen, wie bekomme ich den Fehler 007004 weg?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Anschlußlogik beider Geräteanschlüsse Haken setzen bei:
Gleiche Bezeichnung zulassen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
