  SPS Adressen zurückschreiben
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressen zurückschreiben (301 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe gerade auf dem Schlauch. Wie kann ich die SPS Adressen von der Übersicht zurück an die Anschlüsse im Stromlaufplan schreiben lassen ? Ist in der V2.7.
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 19. Dez. 2024 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Dienstprogramme --> Abgleichen --> Funktionen --> Übersicht an alle Darstellungsarten
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Dez. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
oder dienstprogramme/sps/adressieren ausführen mit angewählten karten im
sps-navi.
wie haben an der karte immer die startadresse angegeben dann kann man das ganze projekt gleich durchadressieren
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 19. Dez. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektdaten-->SPS-->Adressen/Zuordnungslisten
Zitat aus der Hilfe:
"Funktionstext: Hier wird der automatische Funktionstext angezeigt. Sie können den Eintrag überschreiben; die Änderung wird dann in den manuellen Funktionstext übertragen. Wurde der Funktionstext aus dem Pfad-Funktionstext ermittelt oder aus dem Funktionstext eines Sensors oder Aktors, so wird die Änderung an den Pfad-Funktionstext oder an den Sensor / Aktor zurückgeschrieben."
Nachzulesen (für 2.9, war aber 2.7 genauso) hier:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#cshid=plcgui_2155480064
Edit: Themaverfehlung - sorry. Habe beim "Zurückschreiben" an die Funktionstexte gedacht.
Aber neu adressieren ist ja auch kein Zauber...
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 19. Dez. 2024 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Dez. 2024 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube die Bezeichnung "SPS Adressen zurückschreiben" war ein Begriff aus den 5er Versionen?
Je nach Umfang würde ich die gesamte Karte neu adressieren lassen, wenn BMK und Anschlußbezeichnung passt.
Ralf
