  ProPanel / Modellansicht Auto Bemaßung (2024)
Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel / Modellansicht Auto Bemaßung (2024) (398 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 20. Dez. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie das "automatische Bemaßen" in den Modellansichten funktioniert ?
Ich habe verschiedene Schemen probiert, keine Bemaßung erfolgt...
Ich möchte lediglich die Aussenkanten vom Schrank bemaßt haben.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Jan. 2025 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
so wie ich das verstanden habe, bezieht sich die automatische Bemaßung auf Betriebsmittel, die auf einer Montagefläche platziert sind (Bohrbild / Feldgröße etc. vorausgesetzt).
Erzeugt werden dann die Bemaßungen vom Nullpunkt der Feldgröße zum Mittelpunkt der Platzierung vom Betriebsmittel - vereinfacht formuliert, ist es mit einem Bohrbild aus mehreren Bohrungen auch schon wieder schwierig.
Wo es sehr gut klappt ist bei Flanschplatten und Verschraubungen.
Aber dein Ziel wirst du damit vermutlich nicht erreichen können
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jan. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sabernia,
danke, ich denke auch das wird genau so sein...
Schade, die Aussenansichten sind das einzige was ich Bemaßen muss...
