  Altes EPlan-Projekt öffnen
Von Engineering-Standards bis zu DNV-Zertifizierungen: neue Effizienztreiber für die maritime Industrie , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Altes EPlan-Projekt öffnen (384 / mal gelesen)
bbehler
Sehen Sie sich das Profil von bbehler an!   Senden Sie eine Private Message an bbehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbehler
EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2023 Update 5, Build 19707
erstellt am: 08. Jan. 2025 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe gerade versuche ein Projekt zu öffnen, welches mit einer älteren EPlan-Version erstellt wurde. Es kam die Meldung "Das gewählte Projekt ist ein EPLAN-PPE-Projekt und kann nur mit der Version 2022 und älter geöffnet werden".
Selbst der EPlan-Support scheint das nicht öffnen (können) zu wollen (siehe Anhang).
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Projekt retten kann?
Danke schon mal im Voraus,
Björn
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 08. Jan. 2025 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
unter Pkt.3 steht doch eindeutig, dass es mit einer Education-Version
erstellt wurde
Also mit einer Gratis-Version für Studenten!
Da wird EPlan-Support wirklich nicht (können)
-> Neu zeichnen oder ev. EPlan beauftragen dies für teures Geld zu konvertieren
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Jan. 2025 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Education unterschiedliche Projekt-Datenbanken nutzt bringt es auch nichts wenn mans Projekte exportiert oder Seitenmakros erstellt, in der Hoffnung dass man die Seitenmakros importieren kann, geht nicht!
VG
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Jan. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem nachgestellt, mit Erfolg.
1) Zuerst versucht ein mit Version 2.1 erstelltes Projekt mit Version 2025 zu öffnen.
->Ich bekomme exakt dieselbe Meldung wie du.
2) Danach dasselbe Projekt mit V2.9 geöffnet und alles hat geklappt mit der Meldung: Die PPE-Daten liegen nicht mehr vor. Sollen die Seiten als Grafikseiten eingefügt werden? J/N (sinngemäß, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr).
Problem: Die Daten aus dem ehemaligen Eplan-Programm PPE, das duch Preplanning ersetzt wurde, können offenbar mit V.2023 und neuer nicht mehr geöffnet werden.
Also nichts mit Education odgl.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
