  Mehrere Projekte via Befehlszeilenparameter
Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Projekte via Befehlszeilenparameter (372 / mal gelesen)
SvenOlaf3458zu19er
Sehen Sie sich das Profil von SvenOlaf3458zu19er an!   Senden Sie eine Private Message an SvenOlaf3458zu19er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 09. Jan. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal eine Frage zu folgendem Problem:
Ich stelle per skript in regelmäßigen Abständen Projekte aus ZW1-Dateien wieder her.
Das mache ich per Schleife und Befehlszeilenparameter:
restore )
Problem dabei, für jede einzelne zw1 muss ich eine eigene Instanz von Eplan starten, da ich ja immer nur die eine zw1 und den Zielpfad angeben kann.
Kann mir jemand sagen wie ich den dialog (im angehängten bild) per script starte und befülle?
Hier könnte man wenigstens alle zw1 die in einem Ordner sind zusammen wieder herstellen.
Mfg
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2025 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Dialog befüllen klappt nicht.
Du musst selber alle zw1 in einem Ordner ermitteln und diese dann in einer Schleife abarbeiten.
grüße
FrankS
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 28. Feb. 2025 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
