 | Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Thema: grösser/gleich oder kleiner/gleich in Texte einfügen? (529 / mal gelesen)
grsepp Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 22.07.2015 EPLAN P8/ProPanel V2.4 EPLAN 2025
erstellt am: 14. Jan. 2025 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2025 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
hallo, hast du schon probiert aus word vom unicode zeichensatz die zeichen mit copy/paste einzufügen? oder das zeichen einfach im internet suchen? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 754 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jan. 2025 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3634 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2025 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Hallo, probier mal Alt + 8805 Alt + 8804 ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 16. Jan. 2025 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Also bei mir kommt "e" und "d" bei dieser Kombination ------------------ ~~~~~ „Wenn der Hass der Menschen in Elektrizität umgewandelt werden könnte, würde die ganze Welt leuchten.“ — Nikola Tesla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2025 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Hallo, Zitat: Also bei mir kommt "e" und "d" bei dieser Kombination
Nicht alles und jeder [Editor…] kann Sonderzeichen handhaben. Schau dir mal "PhraseExpress" an. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2025 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hans! Zeichen aus unicode-Zeichensatz haut hin, ist halt etwas umständlich. Aber man brauchts ja nicht jeden Tag 5 mal, von daher passts derweil. Hab im Anhang mal alle ALT-Shortcuts angefügt, vielleicht kann ja einer was brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1946 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 21. Jan. 2025 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2025 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Kann man sich ganz Easy aufs Menüband legen. Externes Programm ausführen XCMUserToolAction /command:"C:\Windows\system32\charmap.exe" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
hallo, ich würde mir einfach ein makro basteln, dass als text alle sonderzeichen die man so brauchenn kann enthält. das dann platzieren und von dort mit copy pate. oder man tut diese sonderzeichen gleich auf ein blatt das bei allen projekte dabei ist, evtl. unsichtbar und kopiert dann von dort alles was man braucht. viele wege führen zum schmarrn... oder man wählt die zeichen die kommen sollen. war da nicht was nach der letzten rechtschreibreform dass da noch was kommen soll komplett ohne sonderzeichen. also generell kein ß medhr sondfer nurmehr sz. weiss aber nicht mehr was genauj geplant war ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 21. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 550 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ..einfach ein makro basteln, dass als text alle sonderzeichen die man so braucht kann enthält..
Ja, so habe ich es auch gemacht ich vermisse leider noch ein paar Sonderzeichen aus Eplan5 z.B. das Erdungssymbol Aber das ist jetzt Geschichte, da auf den meisten PCs die spez. Eplan-Schriftarten nicht mehr vorhanden sind. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
hallo, die meisten sonderzeichen sind dann bei der texteingabe mit rechter maustaste sonderzeichen auch noch verfügbar. leider fehlt das "÷" zeichen. die funktion ist wahrscheinlich noch von eplan5 ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
