  Modellierung von Montagerahmen/Montageplatten in ProPanel
Autor Thema:  Modellierung von Montagerahmen/Montageplatten in ProPanel (311 / mal gelesen)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 4
erstellt am: 15. Jan. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass mir jemand von Ihnen weiterhelfen kann. Ich stehe vor der Aufgabe, einen Montagerahmen bzw. eine Montageplatte der Firma Lütze oder Promed in ProPanel zu modellieren.
Hat jemand von Ihnen bereits Erfahrung mit der Modellierung solcher Komponenten in ProPanel? Ich wäre sehr dankbar für Hinweise und Tipps zu diesem Thema.
Mein Plan ist es, die Stepdatei zu importieren und die vorhandene Montagefläche mit den integrierten Tragschienen durch eine glatte Montagefläche zu ersetzen. Anschließend möchte ich die Tragschienen nach der ProPanel-Logik platzieren.
Ein weiteres Problem, das ich noch nicht gelöst habe, betrifft die Verdrahtungswege. Ich bin mir unsicher, wie man diese am besten modellieren könnte und wäre für jede Anregung oder Idee sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 15. Jan. 2025 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SvenT:
Hallo Sven,
zunächst: Konkrete Erfahrung habe ich noch keine - das Lützesystem kenne ich aber aus meiner aktiven Schaltschrankbauerzeit.
Wenn ich dich richtig versehe, möchtest Du über die Verdrahtungsprofile eine (Fake-)Montageplatte setzen?
Eplan hat sich das anders ausgedacht - bitte auch das enthaltene Beispielbild anschauen:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/routinggui_k_verdrahtungssystem.htm
Im Data Portal gibt es für das Lütze Airstream System alle möglichen Teile bis zu kompletten Rahmen. Einen habe ich mir probeweise heruntergeladen - als Basis bestimmt gut brauchbar, allerdings fehlt da scheinbar einiges an benötigter Logik für die Platzierung der Bauteile (Montagelinien auf den Profilschienen) bzw. Verlegewege fürs Routing.
Edit: Hier hat sich schon mal ein Kollege daran versucht - k.A. was daraus geworden ist:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/014020.shtml
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 15. Jan. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
SvenT
Ing. ET
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 4
erstellt am: 16. Jan. 2025 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
"Montagelinie" war der richtige Tipp. Damit funktioniert es. Vielen Dank
