  neue Instanz beim Starten
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Instanz beim Starten (441 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 21. Jan. 2025 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit den Versionen 2.9 und 2024, diese beiden Programme sind meist den ganzen Tag gestartet.
Immer wieder muss man die Arbeit unterbrechen, um ein altes Projekt zu drucken, versenden etc...
Im Explorer habe ich die entsprechenden Dateien bereits sichtbar, jetzt möchte ich mit Doppelclick das Projekt öffnen ohne P8 erneut zu starten.
Ist das mit irgendeiner Tastenfunktion möglich?
Meist ziehe ich die .elk-Datei mit der Maus in die Seiten-Navi,
dies funktioniert aber nicht bei revisionierten Projekten (.ell oder .elr)
Sicher kann man direkt von P8 aus öffnen oder auch die Projektverwaltung nutzen.
HOC
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wohl darum, dass beide Eplan-Versionen bereits geöffnet sind und nicht eine weitere Instanz gestartet werden soll.
Das geht m. E. nicht, auch nicht mit Startparametern, denn wenn man im Windows-Explorer auf eine Datei klickt, wird gar kein Anwendungsprogramm angesprochen, auch nicht Eplan, sondern nur Windows direkt.
In Windows sind den verschiedenen Dateitypen Standard-Applikationen zugewiesen und die werden dann von Windows gestartet.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 21. Jan. 2025 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
VersionSelector fängt dieses Verhalten ab. Andere Applikation (nicht EPLAN) fangen das auch oftmals über ein Starter-Programm ab.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 21. Jan. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 31. Jan. 2025 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
...VersionSelector fängt dieses Verhalten ab...
Danke Jonny
hört sich gut an, aber dieses Monat ist gerade die große E-Plan Rechnung ins Haus geflattert
da brauche ich nicht mehr versuchen eine zusätzliche App zu erwerben
HOC
